Можно ли упростить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем artemka11, 08.02.26.
  1. artemka11
    artemka11
    artemka11
    Здравствуйте, подскажите можно ли упростить стропильную систему, сделать доску одну на мауэрлат (по проекту два бруса 200х200 и 120х120), затяжки сверху на него положить (в проекте через опору бруса) и фронтоны из досок вместо бетонных перемычек. Дом одноэтажный 14,5х7,5 с холодным чердаком, город Сочи. Прикреплю скрин с архитектурного проекта, там архитектор вставил классическую схему крыши, потом в проекте рабочем конструктор сделал вот так и сказал что по другому не получится.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сюда надо @Топор, он сейчас все разрулит.
    А так, вопрос к проектировщикам.
  4. artemka11
    artemka11
    artemka11
    У меня будут бетонные пилоны и сверху армопояс, который будет смыкаться и поперек и вдоль дома. Забыл прикрепить разрез из архитектурного проекта, там архитектор вставил видимо от балды схему, потому что у меня заполнение керамзитблок будет вместо газоблока, но тут как раз вроде упрощенная стропильная система
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я на даче сейчас, снежок разгребаю. Компа нет, а с телефона не видно. Но понятно, что крыша простейшая. Поэтому мауэрлат 150*100 вполне достаточно, на мауэрлаты положить балки перекрытия, они же будут затяжками. Чтобы балки перекрытия не провисали нужно соединить их под коньком со стропилами вертикальной связью (бабкой). Легко и просто. Фронтоны из досок конечно же можно. Не забыть про подкосы и ветровые связи. А то морские ветры сложат крышу. А чтобы не снесли окончательно крепить стропила не только к мауэрлату, но и к стенам. Проект полностью выкладывайте здесь или в личку. Через пару дней вернусь в город, посмотрю, обнадëжу в плане упрощения и упрочнения.
