РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Имеется печь везувий легенда, в эксплуатации 5 лет. Топим только по выходным. На днях заметил, что очень быстро сгорают дрова, будто открыто поддувало и печь раскаляется до красна. Хотя все закрыто. Начал искать в чем проблема. И нашел. В задней стенке печи, где стык двух частей, образовалась щель, и в нее идёт подсос воздуха. Щель в процессе нагрева топки расширяется и достигает размером примерно 2-3 мм. По всей длине, по углам больше. Там раньше был проложен жгут, и притянут болтами, возможно он прогорел и болты ослабли. И в эту щель проходит дым в баню при розжиге печи. Непонятно как это получилось и что делать в таком случае? Пожалуйста подскажите.
Огнеупорная керамическая лента, толщина 5х100мм, длина 2 м, для теплоизоляции и защиты от высоких температур https://ozon.ru/t/d7hqpoG Есть любая толщина и ширина.
если честно, то сам не работал с этим материалом. Думаю, что шпателем вы его просто растреплете. Лучше разобрать.
