РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите пожалуйста как, каким вариантом отремонтировать пол в квартире. Панельный дом, 12 этажей, квартира 3комнаты, дом 70х. годов, Сейчас уложен паркет, советский, скрипит ужасно, начал в одной комнате- паркет весь снял, лаги лежали из 20й доски снял, теперь там бетон, был общий пирог 7см, на кухне делал ремонт- уложил керамогранит, по всем комнатам и коридор получается уровень от бетона +7см, на кухне теперь перепад из коридора 7см, вот думаю по хорошему выше 7см пол не поднимать теперь, лучше ниже. Финишное покрытие будет- инженерная паркетная доска, Можно вроде паркет на бетон- но беспокоит шумопередача к соседям, у нас дети. Наверно в идеале залить что то, наливной пол, или пескобетон с керамзитом, но всю квартиру так- и мы одновременно живём- вариант не очень, или же лаги- осб- паркет, или может что ещё посоветуете, очень интересно будет услышать любые предложения.
Как минимум, потому что воздушная прослойка под паркетом служила звукоизоляцией. А через стяжку можно отлично передавать шум соседям. Ну и заставить вас снять стяжку и вернуть полы в проектное состояние вообще не проблема. А так же это 1. Быстрее (не надо ждать высыхания) 2. Меньше грязи 3. Дерево экологично).
Верно, конечно, быстрее, обратимо с деревянным, лаги же крепить надо к бетону ? Как вариант- если ОСБ на бетон- потом паркет ?
Соседка ремонт делала-говорит бригаду нанимала, они всю квартиру заливали наверно бетон, может полусухая стяжка, говорит шлангом из машины подавали в квартиру смесь
Может лаги- фанера (ОСБ)- инженерка (паркет) ведь паркет на лаги не положить, зазор есть, верно думаю ?
