Готовый дом от застройщика
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Аниме, 07.02.26.
  1. Аниме
    Аниме
    Аниме
    Я знаю сейчас закидаете камнями, но мы сами виноваты. Приобрели дом под ключ от застройщика. Газоблок+утеплитель+ кирпичная кладка. Живём второй год. Первый год отопление было электрическое и топили средненько. Месяц назад подключили газ и начали замечать конденсат по углам. Чердак холодный. И увидела на днях армопояс не утеплен вовсе. Стены холодные. Отопление теплый пол. Это капец, да? Все насмарку? Виноваты в том, что не пригласили профессионалов на приемку.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Аниме, вентиляция то работает? У вас же дом не просушен ещё, надо сушить, сушить...
  3. Аниме
    Аниме
    Аниме
    Да, тяга хорошая. И очень часто стараемся открывать окна.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Они должны быть открыты /приоткрыты постоянно, 24/7.
    Какая влажность воздуха у вас при какой температуре?
  5. Аниме
    Аниме
    Аниме
    Сейчас температура 25 дома. Влажность не могу подсказать, только заказала термометры. Единственное что могу сказать, что после газа стало суше. При электричеством отоплении начала замечать что и постель влажная и одежда в шкафу. На данный момент такого нет. А влажные стены как долго будут сохнуть? И от них немного веет холодом, так должно быть?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Аниме, высокая влажность воздуха создаёт условия для конденсата, стены пропитываются влагой, мокрые стены и мокрый утеплитель не держит тепло, увеличивая теплопотери, поэтому стены холодные, на них еще активнее выпадает конденсат, они еще более мокрые и холодные, и т д.
    Говорят, не менее года уходит на просушку, сам не сталкивался.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    При этой температуре вентиляция постоянно работает?
  8. Аниме
    Аниме
    Аниме
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Такое редко встречается- что бы +25 и при работающей вентиляции.
    То есть +25, с хорошим притоком воздуха с улицы и с хорошей вытяжкой.
    Значит отопление у вас имеет хорошую мощность.
    Но если при этом есть конденсат по углам или ещё где - то на стенах- то проблемы с теплоизоляцией.
    Потеплеет - нужно будет переделывать, увеличивать слой теплоизоляции.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, я так понял, что вентиляция у @Аниме, в принципе, работает. Но вот степень этой работы, количественно, в кубометрах в час оценить никак, и гигрометра нет. Окна иногда открываются, т е не всегда. Про приточные отверстия молчок.
    Т е вентиляция работает. Но не тянет. Вытянуть не может. Дырок мало в доме.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пригласите спеца на осмотр дома, если нормальный - много что интересного расскажет. Может и что-то улучшить небольшой кровью получится.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное, чтобы не как в платной стоматологии, где иногда готовы и здоровые зубы рассверлить и опломбировать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эти люди не имеют отношения к спецам, это либо писиалисты либо тупо манагеры.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У людей на лбу не писано, кто они есть.
  15. xviper
    xviper
    xviper
    Есть вероятность, что дом, который вызвал бы экстаз у призванных профессионалов, стоил бы значительно дороже вашего).
    Скорее всего, ничего криминального в вашем доме нет, но требуется утепление армпояса (хотя обычно он утеплен с внешней стороны) и цоколя. Сохнет дом из газоблока года 2-3.
    Хороший застройщик имеет типовой проект и готов выдать фото этапов строительства.
    Вытяжные вентканалы расположены в санузле, кухне и котельной?
