Котел Бош: выбор радиатора и избавление от шлама
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kluvert, 07.02.26.
  1. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Добрый день!
    Моя однокомнатная квартира оснащена:
    - Биометаллическими радиаторами (кухня, зал) Джемикс.
    - Системой "теплый пол".
    - Котлом Bosch.
    Ситуация с системой отопления стала настоящей головной болью. Регулярно приходится чистить косой фильтр на обратке отопления от шлама, который забивается и вода не идет далее на котел. Очищая косой с мелкой сеткой фильтр, я обнаруживаю ржавую воду и частицы коррозии.
    Предполагаю, что источником ржавчины являются именно биометаллические радиаторы. Эта зима выдалась особенно тяжелой: я постоянно вынужден заниматься чисткой фильтра. Даже попытка профессиональной промывки системы отопления совместно с сантехником дала лишь кратковременный эффект – уже через три недели фильтр снова забился.
    Полагаю, коррозию дают биометаллические радиаторы, больше не на что думать.
    Возникло желание заменить имеющиеся биометаллические радиаторы на алюминиевые.
    Поможет ли это решить проблему?
    И какие сложности могут возникнуть с алюминиевыми радиаторами?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные панельники лучше.
  3. kluvert
    kluvert
    kluvert
    я хочу уйти от коррозии, и шлама в воде который забивает мелкую сетку фильтра
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уходите - в чем проблема ? Обычно сначала льют в СО всякую дрянь - а потом жалуются на коррозию, шлам и тд, не понимая, что сами и виноваты.
  5. kluvert
    kluvert
    kluvert
    В системе отопления была простая вода
    Я же написал, что на обратке отопления установлен сетчатый фильтр, забивается коррозией шламом, далее вода от которого не поступает в котел. Необходимы рекомендации, по алюминиевым радиаторам, у кого есть опыт в работе с ними и с комплекте с индивидуальным котлом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Именно, что простая. А нужна специальная, читайте требования производителей ооопительного оборудования - котлов, радиаторов и тд.
    Алюминиевые радиаторы, думаете, стали в себе не содержат ? Заблуждаетесь. Нормальная отопительная вода стали не страшна.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чем чаще будете промывать систему, тем больше коррозии будет в системе. Ведь вы по новой заливаете свежую воду с кислородом, и по новой корродируют радиаторы. А не пробовали прогреть систему почти до 100* несколько часов, чтобы воздух выдавился, сбросить воздух с радиаторов, и фильтр поставить с нормальной сеткой. Зачем там мелкая сетка? Там кроме насоса нечему забиваться. Конечно, если в системе тёплый пол и трубки мм 8 с наружным диаметром, то они могут забиться, но опять же только крупным мусором. Алюминий в контакте с трубами и котлом, может дать ещё большую коррозию. Вы не написали, какие у вас трубы в системе и в тёплом полу.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kluvert, У меня Бош и стальные панельники 7 лет. Вчера было годовое обслуживание котла. В фильтре СО шлама нет, есть небольшой мутный осадок, но ничто не забивается. Берите специальную воду, мне повезло - водопроводная нормальная
  9. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Теплый пол и трубы - пластиковые.
  10. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Вот думаю дистилированную воду попробовать как вариант залить!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя - вы не читаете то, что вам пишут ? Покупная даже не вся подходит .
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Один из худших вариантов
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Такая же история: котёл Бош, стальные панельные радиаторы, седьмой год, фильтр смотрел за это время пару раз. Ничего особо в нём нет, вода в СО прозрачная. Простая водопроводная. Подпитка раз в сезон с 0,6 до 1,3-1,5 бар. Вода, видимо, нормальная для СО.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Откройте инструкцию к вашему котлу и изучите требования к воде. Вот, например, к моему Бош 6000
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Добавлю свои 5 копеек... стальные панельники-с 2010 года, котел таки БОШ потом будерус (какая нахразница) система закрытая...ниграмма шлама аж скучно
