Эпизодически идет запах из канализации. Как избавиться...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vdscout, 06.02.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @maxim797, пакеты пропускают воздух. Лучше кляп из ветоши или того же скомканного полиэтилена вставить и закрепить, чтоб не засосало, а сверху уже пакетом.
  2. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Так и сделал, а сверху пакет.
    Квартира на 2-м этаже, 9-ти этажного дома.
    Большое спасибо за совет с ароматическими палочками. Очень наглядно получилось.
    Провел 2 теста с открытой форточкой на лоджию и закрытой форточкой. (Видео прикладываю).
    Лоджия пока не застеклена пластиковыми окнами (пока дерево т. е. есть щели).
    Вывод: при закрытых форточках тянет с 2-х мест: 1) при входе труб в перекрытие наверх, 2) или со стыка сзади, или снизу, или сверху, пока так и не понял до конца.
    При открытых форточках дым затягивает.
    Как я понимаю выход такой, старую пену срезать, чем-то обработать, запенить верх, низ и стык, и сделать (разборный щит закрытия стояков, герметичный герметизацию думаю выполнить каким-то уплотнителем + наверное загерметить стык)
    Буду раз в год, год его проверять.
    Ссылка на видео в облаке.
    https://cloud.mail.ru/public/D4ay/FNFQmdZuV
  3. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Нет ни фановой трубы, не в септике и 5 лет ни каких проблем
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    - ВИДЕО впечатляет !
    Даже очень! Я бы пригласил кого-нибудь из УК (необязательно начинать общение с ней с угрожающих писем, просто обрисовать и показать ситуацию). На ум приходит - "обратная тяга"... только откуда она там? Возможно ответ будет на чердаке (или техническом этаже)...
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    А среди Ваших соседей нет маргиналов (бомжей) с вечно распахнутыми окнами и помойкой в квартире ?
    А то может это запах - не канализационный, а только похожий на него ?
  6. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Был у соседей сверху, квартира сдается, ремонт есть. заглядывал в короб их со стояками, в ревизионное окно, у них них запаха нет, короб зашит, кусок канализационного стояка поменян.
    Внизу магазин, тараканов нет и следов их не обнаружено при ремонте.
  7. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Вот и я думаю в чем может быть дело, понял попробуем вызвать на след неделе УК, посмотрим что скажут.
    Из потенциальных решений, если запенить верх и низ, проблема, на Ваш взгляд может уйти ?
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Теоретически может и уйти... Но судя по струйке дыма от палочки, у Вас (в стене за стояком ?) где-то щель приличная. А с другими соседями (не сверху, а на Вашем же этаже, за стояком) нет возможности выйти на контакт ?
  9. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Вот мне тоже кажется что именно щель за стену, и прошлые жильцы вероятно как то пытались заделать эти щели в кладке (какими то материалами и пеной)
    Выйти на контакт можно, там семья живет, пока не общались.
    Но что там может быть, за стеной ? вентиляционный стояк ?
    Мне надо будет посмотреть у них какое помещение там ? вероятно тоже сан узел, мне кажется, потому что от ХВС идет к ним трубопровод.
    И спросить есть ли у них какие то проблемы ?
    У соседей сверху все вроде чисто, чисто, только конденсат на ХВС.
    Может как вариант, содрать там все, заштукатурить и запенить все ?*
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    - Всё что угодно ! Например при плохо работающей естественной вытяжке они могли "впендюрить" в вытяжной канал мощный вентилятор, который гонит воздух не только в этот канал (предположительно забитый пылью), а куда попало, в том числе и в щель между Вами и ними... Ну это я к примеру...
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Попроситесь к ним посмотреть соседствующее помещение.
  12. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Доброе утро. К соседям пока не попал, в субботу заходил не было никого.
    Но вот замечания которые отметил.
    Запах не совсем канализации, а скорее какой то похожий на запах из подвала где кошки живут, что то похожее, отдаленно.
    Запаха канализации нет, я видимо его перепутал.
    При покупки квартиры жил там кот, видимо это и сбило с толку.
    Думаю возможно что то из подвала тащит, а там кошки живут, может такое быть ? попробую проникнуть в подвал, на неделе с фонариком.
    Посмотрю обстановку.
  13. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Понятно. Только имейте в виду, что струйка дыма от Вашей ароматической палочки, поднесённой к верхней части стояка, шла практически на Вас (внутрь Вашего помещения), что-то "гонит" этот дым к Вам извне...
    И попутно история из жизни: панельная 5-тиэтажка. В квартире на 3-м этаже живёт мужчина с "богатой" биографией (бывший зэк). по натуре не дебошир, соседям никаких неудобств не доставляет, видят его редко. И вот как-то морозной зимой соседи обратили внимание, что стены, граничащие с его квартирой - ледяные, квартира заперта, в ней - никого. Оказалось, что последний раз он уходил из своей квартиры в июле и до декабря его никто не видел. Всё это время его окна были настежь (уходил ведь - было лето!). В итоге УК вместе с полицией вскрыли мет. дверь, закрыли окна и жизнь у соседей вроде как наладилась... :) Мужик этот потом появился, вроде как у зазнобы своей полгода харчевался. -Это я к тому, что в жизни ситуации разные бывают...
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Плюсану за данный тезис и добавлю свои пять копеек ..
    Была похожая проблема, живу на верхнем этаже МКД, периодически, время от времени появлялся запах в санузле. Обследовали всё, что можно, но причину найти никак не получалось. Помог случай - начали ремонт в санузле и решили заменить фановую чугунную трубу, уходящую на кровлю, на пластик. И в процессе демонтажа старой чугунной трубы, обнаружили в ней нитевидную продольную трещину сантиметров 20 в длину. Трещина была расположена к стене и визуально её было не рассмотреть, увидели только, когда вытащили трубу. После замены трубы всё нормализовалось, уже год никаких запахов нет.
  15. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Еще раз провел тест с дымом, нашел откуда из стены тянет воздух, заткнул пакетом, пока не запенил запах пропал на 95 процентов т. к. через пакет все равно просачивается.
    в районе стояка ХВС.
    Буду чистить и пенить.
