Эпизодически идет запах из канализации. Как избавиться...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vdscout, 06.02.26.
  1. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Мылом пользуюсь обязательно. Да, можно сказать, что накапливается.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если центральный газ, то значит должна быть естественная вентиляция. Которая выходит выше крыши, чаще всего на полметра выше конька дома. Газовый котел через стену?
    Тогда вам для работы этой вентиляции нужно обеспечить приток воздуха - открытые окна, продухи в стенах и т д, в таком количестве, чтобы его хватало на все ваши вентиляции (в помещении с газоиспользующим, кухня, санузлы, центральные и т д.). Тогда обратной тяги из вентиляции не будет, она будет всасывать.
    Сейчас, возможно, какая то из вентиляций или даже труба от котла, если он атмосферный, тянет сильно, притока мало, и возможно это усугубляет вашу проблему с запахом канализации, высасывает из какой-то неплотности в трубах.
  3. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Заглушить на время это идея. Про женские соединения тоже думал, но поврос не изучал еще. Основной вопрос - диаметр сочленения унитаза и угла 45 (тот что пойдет в канализацию). У унитаза вроде не 110 мм. Есть какие-то специальные зауженные для этого уголки, можете ссылку прислать на них?
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да кто его знает? Например, унитаз спустили. Вода быстро вниз, а там пробка, воздух сжимается, потом воздух с водой меняются местами, этот воздух высокого давления сначала вверх, потом за водой вниз. Вот эти скачки давления воздуха может не сразу Фановая труба покрывает, где-то выходит в не плотность... Опять же из-за этих качелей может срывать гидрозатворы, но не полностью, а слегка, незаметно, но для воздуха достаточно...
  6. skyy
    skyy
    skyy
    У некоторых или дефект, или конструктивная особенность - трещины или каналы внутри, мимо гидрозатвора. Было у кого-то на форуме.
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    да, поэтому лучше отсоединить для проверки, тем более что санузел не единственный
  8. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Выхлоп газового котла через крышу, но не думаю, что есть проблема с приточкой. Какое-либо окно в доме постоянно приоткрыто, а то и несколько. Любим, когда в доме свежо.
    Вчера отсоединил унитаз, заглушил. Запаха резко стало меньше. Но вроде еще остался, нужно понаблюдать.
    Кстати, окно в ванное помещение было открыто настежь, и после того как я заглушил, я решил проверить сифон в душевой кабине, снял гидрозатвор, и оттуда прям потоком, который ощущается просто рукой, идет газ из канализации, хоть факел зажигай. Я хочу сказать, что: 1. давление в канализации большое, и 2. возможное разрежение воздуха в доме не сильно сказывается, т. к. см. п. 1.
  9. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    А вот это, думаю, возможно. Надо попробовать поменять унитаз, тем более давно хотел, и поставить жесткий стык вместо гофры. Если эксперимент по заглушиванию унитаза окажется удачным.
  10. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Как относитесь к совсем радикальным мерам, о которых я писал в первом посте: уличный гидрозатвор, септик?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если из вентиляции дует сверху вниз, то проблема с притоком точно есть. Или эта вытяжка не на одном уровне с трубой дымовой от котла, т е "слабее", или неправильно сделана.
    Но, конечно, по описанию текстом сложно делать выводы.
    Вообще с воздушными потоками все сложно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vdscout, кстати, такой же силы поток газа из канализации наблюдается на выходе фановой трубы?
    И ещё, дверь в котельную достаточно неплотная, и остальных дверей тоже, чтоб воздух из открытых окон шел в котельную?
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Мышь гденибудь сдохла, ищите ее.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Она четыре года сохнуть не умеет. Если мышь размером не со слона, конечно.
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Это только если других хобби не осталось) А из открытой канализации так и должно тянуть ощутимым рукой потоком воздуха, ищите "утечку".
