Эпизодически идет запах из канализации. Как избавиться...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vdscout, 06.02.26.
  1. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Дано: двухэтажный дом, подключен к городским коммуникациям.
    На втором этаже в ванной комнате то появляется запах из канализации, то пропадает.
    Если появляется, то ночью и обычно к утру пропадает, рассеивается через приоткрытое окно.
    Других закономерностей, кроме времени суток, не установил.
    Может появиться ни с того ни с сего, может не появляться неделями. Может появиться и пропасть к утру, может до обеда держаться или несколько суток.
    К времени года, наличию снега, дождя тоже не привязано.
    Гидрозатворы в порядке, не высохли, не срывает.
    Гофра, идущая от унитаза к стояку канализационной трубы, поменяна, герметиком места соприкосновения пройдены.
    На первом этаже запаха нет.
    Как всё устроено:
    1. Унитаз подключен через гофру.
    2. Душевая кабина и раковина подключены через гидрозатворы.
    3. Есть фановая труба, 110. На ней зонтик (грибок), не забита, не замерзла. Знаю, что ее нужно поднимать выше конька и нельзя гнуть под 90 градусов, но имею, что имею.
    4. Канализационная труба из дома идет в колодец. Он сухой. От дома до колодца метров 10. В колодце стоит обратный клапан для канализации.
    5. Труба, идущая дальше из колодца, сливает в городскую трубу. Расстояние метра 2.
    Что я пробовал делать, чтобы избавиться от запаха, и что мне не помогло:
    1. Проливал канализацию горячей водой со всякими устранителями затора типа «Крот».
    2. Несколько раз менял гофру между канализацией и унитазом.
    3. Менял уплотнительную резинку, куда вставляется гофра в канализацию.
    4. Вмонтировал вентилятор в фановую трубу на выдув в надежде, что в трубе канализации образуется зона пониженного давления и запах не будет идти в дом.
    5. Опроверг предположение, что запах идет с улицы (заброс запаха с фановой трубы). Это не так, запах просачивается из коммуникации внутри дома.
    Доп. информация:
    1. Городская труба большого диаметра, не меньше метра. И по ней всегда течет прям «река». На половину она всегда точно заполнена, поток интенсивный.
    2. Если пройти до следующего колодца по городской трубе (метров 300), то в том месте, на улице, тоже постоянный запах. Может, не так герметично закрывается крышка колодца в этом месте.
    У меня есть предположение, что в какие-то моменты в городской трубе повышается уровень вод, повышается давление и какая-то часть газов забрасывается через мою канализацию ко мне на второй этаж.
    Также есть предположение, что есть отверстие где-то в трубах в доме. Т. е. что виновата не гофра и не гидрозатворы.
    Собственно вопрос: какие еще варианты, какие решения можно применить, чтобы избавиться от запаха?
    Я думал про:
    • Какой-нибудь уличный гидрозатвор, чтобы сразу на весь дом. Но есть шанс, что он замерзнет зимой.
    • Переливной септик со сбрасыванием вод в городскую канализацию. Но, говорят, они тоже пахнут, будет запах на улице.
    Но, на мой взгляд, все это решения не очень хорошие.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vdscout, а вентиляция в доме как устроена?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vdscout,
    Фановая "не забита, не замерзла" - как определили?
    Ночью в туалет на каком этаже?
  4. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Есть вентиляционные колодцы, отверстия в них в которых выходят в общие помещения (зал на втором этаже и гостиная на первом). Но они закрыты, так как зимой идет через них холод.
    На кухне в вентиляцию воткнута вытяжка.
    В ванных комнатах отверстия не закрыты, в них вмонтированы вентиляторы. Вентиляция в ванных не забита, это можно судить по зеркалам: когда принимаешь душ и если не включен вентилятор и закрыто окно, то зеркало запотевает. Если вентилятор включить, то не запотевает.
    Если включить вентилятор для того, чтобы удалить запах, то это не помогает.
    Есть зазор в 5 мм между дверью в ванную и полом.
  5. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Фановую разбирал, смотрел. Т. к. чердак в легком доступе, через который она проходит. На чердаке запаха нет.
    Сейчас все проблемы на втором этаже.
    Проблемы продолжаются уже 4 года. Раньше был запах одновременно и на первом и на втором этажах, но я поменял везде гофротрубы и поставил фановую. С тех пор запах стал появляться только на втором.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vdscout, а отопление какое и чем?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К тому, что какие еще трубы на улицу выходят?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vdscout, провиснуть подземные трубы не могли?
  9. skyy
    skyy
    skyy
    Унитазы одинаковые?
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Скорее всего где-то неплотно состыкованы трубы, может сдвинулся резиновый уплотнитель при стыковке - лучше пользоваться жидким мылом при сборке. И запах за ночь "накапливается".
  11. dekl67
    dekl67
    dekl67
    И зонтик на фановой трубе явно лишнее.
  12. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Газовая выходит и пода входит.
  13. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Можно попробовать методом исключения - отсоединить на сутки-двое раковину с кабинкой, и заглушить выход на них на основной трубе. Если запах опять появится - так же поступить с унитазом. И гофры кстати тоже не комильфо, хоть и удобно, лучше соединять жёсткими углами.
  14. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Даже если провисли, то по логике - это бы был гидрозатвор и они бы препятствовали притоку запаха.
    Или вы о каких последствиях говорите?
  15. Vdscout
    Vdscout
    Vdscout
    Разные. С разным углом подключения. Но как это может влиять?
