Вентиляция сауны с электрокаменкой в доме
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем СолдатГрации, 06.02.26.
  1. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    г. Владимир, мкр. Коммунар
    Добрый день, имеет двухэтажный дом. На втором этаже (в с/у) выделено помещение для финской сауны, почитав много информации (в том числе от людей живущих в Финляндии) правильнее в данном случае делать приток свежего воздуха через чердак (грибок на крыше и вентканалом прям на каменку) над электрокаменкой, а вытяжка будет обеспечиваться за счет щели под дверью в смежное помещение с/у. Прав ли я? Очень много разных вариантов не хочу переделывать потом.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @СолдатГрации, а что будет обеспечивать движение воздуха в противоестесственном для него направлении?
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Нет не правы. Щель под дверью выполняет роль притока под каменку. А вытяжку надо делать чуть ниже верхнего полка. То есть воздух снизу забирает каменка, за счет конвекции, вместе с паром (если поддаете) устремляется вверх. Далее пар остывая опускается и из за повышенного давления "отработанный" уходит в вытяжку, то есть происходит циркуляция. Вытяжное отверстие 100 мм. Внутри клапан ставите деревянный (больше-меньше), снаружи просто решеточку. С крыши тянуть ничего не надо. Если поставите на дверь парозахват увидите, как при открывании он прям парусом надувается в проеме, то есть разницу давления в МО и ПО.
    Если в МО будет своя (а скорее всего будет) принудительная вентиляция, то разница в давлении МО и ПО будет еще больше, соответственно воздухообмен в ПО будет еще лучше .
  4. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Тоесть лучше через чердак не тянуть? а сделать сквозь стену наружную по диагонали от каменки? (в дальнем углу)
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да не нужно на улицу стену дырявить. Вам по идее лучше в ПО полки зеркально переставить, а электрокаменку в левый верхний угол перенести (вроде вход по центру и расстояния симметричны). А вытяжку сконстралить чуть ниже верхнего полка, прям над ванной. Ничего страшного, ну будет решеточка стоять. Прям под полком и делайте.
    В целом конечно можно и на улицу. Зимой оно не очень эстетично, пятно инея и наледи на стене будет. Если не смущает. Повторюсь, проще все это прям в МО организовать .
  6. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    и когда пошли в сауну открывать в ванной окно на проветривание? Чтобы там тянуло лучше
