Каркасник на берегу Ладоги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gross1984, 05.02.26.
  1. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Не, это только через мой труп.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот у меня есть фишхаус, есть дом, есть грунт чистый песок под дёрном, Ладога шумит за камышами, ни малейшего шанса не было на грядки.
    Ан нет, самопроизвольно самозародились, ну и две теплички (на фермах из швеллера, ураганоустойчивые).
    Так что не зарекайтесь.
    Короче, стройте эллинг, состыкованный с домиком через дровяник. Там и разденетесь.
  3. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Уже собирался подписывать договор, когда понял, что в том домике потолки-то низкие, 2.20 примерно. И водогрей над раковиной или унитазом не поставить... То есть его надо тогда сбоку ставить. Так? Ну либо тогда и впрямь отказываться от пространства за кроватью и увеличивать санузел, куда ставит и расширительный бак системы водоснабжения, к примеру.
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Но тогда в таком варианте вообще верхнюю одежду не куда деть в спальне. То же плохо. Не на пол же бросать...
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    горизонтальные чем вам не милы?
  6. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Да мне кажется, то же мешать будет... Хотя, если над унитазом... Да, возможно, вы правы. Как раз над бачком будет.
    Спасибо!
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да хоть на кухне. На простенок между раковиной и унитазом
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У вас же был уже правильный вариант. Замечу - единственно правильный в таких размерах:
    При ширине санузла в 900 миллиметров вы не сможете поставить унитаз бачком к внешней стене. Потому что вы потом не сможете на него сесть. Единственный вариант для какающего человека куда-то поставить ноги в ваших размерах - это ставить унитаз бачком к боковой стене. В этом случае у вас будет слева (или справа - при симметричном расположении) от унитаза пространство 650 х 300 мм. Туда отлично войдет плоский нагреватель. И еще останется пространство под ершик, швабру и ведро.
  9. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Да, спасибо, понятно. Так и поставлю. Но в любом случае я увеличил ширину до 1 м., что бы место под трубы было.
  10. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Вот еще вопросец... А на какой высоте ставить дом? Будут винтовые сваи. Под домом ведь нужно канализацию выводить, воду заводить... Что думаете?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Чтобы Вы или тот, кто будет монтировать трубы, смог пролезть под домом. Не менее 45 см в чистоте. ИМХО.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Норвежский минимум для дачных спальных и хозяйственных помещений, да, 2200 мм.
    Я у себя увеличил относительно проекта до 2350. Почему не больше? Ну не может же высота быть больше длины или ширины помещения. :)]
    Зал и кухня - до конька на втором этаже, хоть сачком бабочек лови.
    Если сделать утепление по скатам, а не по потолку, то за эти повышенные суммы денег и времени появится некое свободное пространство наверху. Куда отлично прячутся бойлеры, расширительные бачки и прочие коробки с ёлочныии игрушками.
  13. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ищи подрядчика на рынке. Это какой-то кошмар, честно говоря. Не думал я, что столкнусь с такой проблемой. Это не договоры. Это кромешный АД! Все оговорили, а мне потом подсовывают бумажку, где черным по белому написано, что построят мне дом из говна и палок. А что бы на хутор я шел бы со своими желаниями.
    А потом - ну это наш стандартный договор. На самом деле все будет не так... Жесть.
  14. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Водогреи бывают разные, всегда можно объем поскромней взять, а в вот душ... на случай, если планируется гадкая пластиковая будка, а не плиточные дела, то не плохо бы тоже поинтересоваться доступным ассортиментом во избежание сюрпризов с невлезанием.
  15. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    @Gross1984, а какой сейчас вырисовывается бюджет по частям - дом 8х3, терасса, сваи и доставка? И время производства?
