Каркасник на берегу Ладоги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gross1984, 05.02.26.
  1. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго времени.
    Планируется строительство каркасника на берегу Ладоги. До берега – 15 метров. Участок не заливает.
    Использование – летом и раз в году по обещаниям зимой. Отопление – электрическое.
    Верх по картинке – это ЗАПАД и строго выходит на берег озера. Так что самое «видовое» место на закат. Но так как 90% времени мы любим летом проводить на улице. То делаем ДВЕ террасы – на запад основная и на восток, если ветер не позволяет сидеть на западе.
    Жить предполагаем втроем: я, жена и собака.
    Так как в строительстве я полный НОЛЬ (а, скорее, даже отрицательная величина), то на 100% точно уверен, что строить сам не буду. Вот и обратился в рандомную компанию, что бы просто начать разбираться в вопросе. Хотел бы попросить коллег посмотреть то, что они прислали и высказать соображения.
    Сразу скажу про фундамент. Плита отпадает. По дороге есть мост 15 тонн. Миксеры не привезти. А возить по чуть-чуть для плиты плохо. Ну да и масса дома (и грунты) не такие, что бы плита была необходима.
    Буду очень благодарен за комментарии по техническим вопросам, так как для меня 3/4 слов из описания - пустой звук.
    Заранее спасибо.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Граблей разложено на целый колхоз.
    Думаю, лучше сходить в соседний раздел по Сипу. Дом выйдет теплее, прочнее, дешевле.
    @Лидер и @stepanstroy на форуме давно. Стройки на виду.
  3. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо за Ваше мнение. 400+ страниц форума (и не только) про сравнение СИП и каркасника прочитаны за три недели. Хотелось бы все-таки поговорить на заявленную тему.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Внимание, сейчас на берегу Ладоги сезон продаж ;)
    Уровень озера меньше десятилетнего минимума, все затапливаемые участки продаванами объявлены сухими. :flag:
    У меня на берегу Ладоги по дороге тоже мост 15 тонн (Может, соседи? :aga:), но плита залита.
    Вместо УШП и УФФ можно залить Супергрунд, это утеплённая лента и отдельные полы по грунту. 2 миксера по 5 кубов, местные возят.
    Если соседи, или грунты проблемные, то как раз показана распределённая нагрузка на планету.
    У меня, к примеру, метр-полтора песочка влажного, а дальше переувлажнённый, ПЛЫВУН.
    Сваи под нагрузкой ухнут в сторону Аргентины.
    Первый раз за многая лета с удивлением прочитал, что, оказывается, "завальцованная" доска - противопожарная. :ogo:
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Говорю на заявленную тему :)
    То что описано, даже при реализации прямыми руками, путь в соседнюю тему про гниющие углы и холодные полы.
    Конструкция пола, стыка со стенами не предполагает нормальную изоляцию.
    На берегу Ладоги с ветрами - подавно.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    По факту да, безумное отечественное изобретение, никому не нужная разреженная доска на полу (за чей счёт банкет, спросите проектировщика) ничего полезного, кроме уличного воздуха под настилом перекрытия :)] не даст.
    Спросите проектировщика, что именно отделяет пространство между досками настила от воздуха улицы?
    С наветренной стороны +50 Па, с подветренной -10 Па (обычный, не ладожский ветерок категории "ниачом"), что именно помешает сквозному движению между этой чепушнёй, за ваш счёт запихнутой между лагами и ДСП ? МДВП ? Это не ветроизоляция, функцию аэробарьера она не несёт.
    Да и её прилегание к каркасу методом "рейка+гвозди" даёт предел всего 150 Па на воду.
    Свежий ветер с дождём - через 5 мин подтекание внутрь каркаса. Данные СИНТЕФ.
  7. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Так, понятно, спасибо. А как надо?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Надо, чтобы плитное покрытие перекрытия было наглухо к нему приклеено и прикреплено метизами, все полости заполнены утеплителем, враспор или задуты.
    Снаружи здание должно иметь герметичный проклеенный аэробарьер, от брюха до кровли.
    Минимальные требования - ветровлагозащитная мембрана по всем граням здания и проемам.
    Квикдек 22 шаг лаг 300, под фанеру 20-22 шаг 600.
    Попытка "насувать палок" под ДСП бессмысленна и вредна.
  9. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Исходя из того, что там будет, скорее всего, теплый пол, то еще и стяжка будет по верх всего этого...
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А какая разница, каким способом отапливать улицу?
    Проект негодный, проектировщик -самозванец. Ищите следующего.
  11. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Посоветуете?
  12. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Миксер 5 кубов - это 24 тонны. А там наплавной мост 15 тонн. Это уголовка в чистом виде, если что случится. Я профессионально занимаюсь перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов (до 2.000 тонн). И понимаю, что иногда надо смотреть не только на "поймают - не поймают", но и реально не ситуацию. Так что тут точно ни как.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ага, всё ближе и ближе... Канал по лаве, значиццо, пересекаете.
    Щебень чайными ложками возить будете? 8-10 кубов уже уголовно разрушит лаву. ;)
    Бетон можно перекинуть хоботом через канал в пустой миксер.
    Ну да ладно, у ваших соседей от Черного до Кириково плиты залиты (в Сторожно тоже есть, но не точно), а у вас не будет.
    Доски половые хотя бы вытащите из проекта. И тряпкой дом снаружи замотайте. Если не склеите тряпку днища со стенами, зимой будете на сайт погоды смотреть, можно приехать или нет.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Попробуйте в личке спросить у тутошнего местного застройщика, (начинается на T, кончается на О;)), каким образом бетон и сыпучка у него оказались в Кириково, там лава была совсем отстойная, на ниве страшно ехать.
    Ну явно не на барже подвозил. :hello:
  15. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    При всем уважении... Сторона Черного, которая ЗА каналом вообще не имеет подъезда на автотранспорте. От слова "совсем". Там одна лава пешеходная. На моем виду происходит там стройка и абсолютно все материалы носят от "этого" берега до "того" исключительно на руках по мосту. А там - либо так же руками, либо на технике, которую переправили по льду зимой. А на "этой" стороне Черного нет никаких ограничений по завозу материала.
    Ну и еще уточню. Как переводится на понятный язык "тряпкой дом замотайте"? Спасибо.
    PS. Ну а в Кириково вполне себе нормальная лава. 15 тонн ограничение. Не страшная совсем... :))
