Выбор типа подсистемы на брусовый (90мм) одноэтажник для монтажа фиброцементного сайдинга
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем ОПА70, 05.02.26.
  1. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Дано:
    1. Брусовый дом. Профилированный брус 90мм. Покрашен, стоит и эксплуатируется 8 лет.
    2. 1,5 этажа. Максимальная высота по фасаду около 5,5м, (Это северный фасад, по остальным заметно меньше).
    3. Фундамент свайный (винтовые).
    4. Дом с трех сторон (кроме северной) "обрамлен" верандой.
    Задача:
    Утеплить (100мм минплитой) и сделать фасад из фиброцементных панелей.
    Вопрос по подсистеме - есть да варианта:
    вар1. Уголки на саморезах к брусу на паронитвые прокладки, на него утеплитель + грибки для фиксации утеплителя, на уголки металлический профиль на скользящем соединении (с вент зазором), на него фиброцементные панели. Так делают монтаж фиброцементных панелей на газоблоки.
    Плюс: вроде проще монтаж
    Минус: Есть риск (мне кажется, что есть), что возможно избыточня нагрузка на брусы, на котрые завинчены уголки, что может привести к "выворачиванию" бруса (как максимум) или нарушению верикальной геометрии (как минимум).
    вар2. Деревянная обршеточная конструкция: вертикальные бруски 50мм к стене со "скользящим" креплением, меж них первый слой утеплителя 50мм, далее горизонтальные бруски с утеплителем, далее ветрозащита, а по ней вертикальные бруски 50х25мм. (для вент зазора), а на них уже крепить горизонтальные фиброцементные панели.
    Плюс: как будто выглядит надежнее, вертикальные бруски можно упереть на настил веранд.
    Минус: конструкция выгладит усложненной - три обрешетки по сути.
    Вопрос: Помогите с выбором типа подсистемы.
  2. ФасадПроф
    ФасадПроф
    ФасадПроф
    Добрый день! Как вы хотите крепить фиброцементную плиту в профилю? на заклепки с втулкой? и вы хотите использовать на фасад плиту фиброцементную или сайдинг фиброцементный?
  3. Hartimus
    Hartimus
    Hartimus
    на кронштейнах подсистемы 2 дырочки, чтобы крепить профиль в двух местах. таким образом убирается вращающий момент с кронштейна
  4. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Благодарю за замечание. Речь идетименно про фиброцементный сайдинг (НЕ панели). Сайдинг к профилю крепить на саморезах при монтаже елочкой или на клямерах при монтаже в стык (кямеры к профилю также на саморезы).
  5. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Точно убирается?
  6. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    И еще по ходу вопрос родился. Дом - брус, эксплуатируется 8 лет, зимой не вымораживается (температуреый режим +22С (поживание)/+10 (поддежание). Так вот, нужно ли обеспечить скольжение подсистемы относително брусовой стены, учитывая, что брус в течение года набирает и отдает влагу и менят линейные рзмеры в том числе и по вертикальной оси? Если надо, то как это обеспечить в случае с металлической подсистемы?
  7. ФасадПроф
    ФасадПроф
    ФасадПроф
    ну да, фиброцементный сайдинг конечно красивее когда Шип-паз (скрытое крепление)
  8. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @ОПА70, ключевые моменты - если сайдинг - шип-паз - там на клямеры крепится как и у кедрала. на нахлест елочкой - саморезы. можно и встык без нахлеста - открытым крпежом на вытяжные клепки. но тут вот момент по брусовому дому меня немного смущает. как раз поэтому скользящие крепления.
    видел примеры - когда брусовой дом "играл" и вырывал подоконники и углы алюминиевые и зазор между досками появлялся на стыках
