Танцы с бубнами вокруг фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем СергейВологда, 05.02.26.
  1. СергейВологда
    СергейВологда
    СергейВологда
    Вологда
    Добрый день.
    Просьба дать совет по устройству пола.
    Содержание: фундамент 10,0*12,0 м.
    Мелко заглублённый ленточный фундамент, из покупного бетона, на гранитном щебне. Ширина ленты 48 см, высота над уровнем земли 65 см. С обратной засыпкой песком, с последующей трамбовкой. Фундамент выстаивался зимний сезон, на следующий год стены из газоблока D500 ширина блока 300 мм. Сделана отмостка, по классической схеме + водосточка.
    Накосячил с высотой обратной отсыпки песком. Пришлось поднимать уровень чернового пола на 20 см стяжкой - керамзит/цемент/песок.
    Поверх керамзитной стяжки – вспененная подложка толщиной 10мм, водяной теплый пол, с заливкой до 10 см – своими руками (бетономешалка) Цемент М500 — 1 часть/Песок — 2 части/Щебень фракции 5-20 — 3 части;
    Заливка теплого пола: заливал полосами по 1,2 метра. Залил бетонную стяжку, через месяц примерно, бахнул наливные полы Волма. Держал под пленкой больше 3 месяцев, думал так будет надежнее + полы пачкаться не будут.
    Отсюда образовались две проблемы:
    наливной стало пучить местами, и под пленкой образовывался конденсат (фото), особенно в местах, прохождение в полу, труб отопления.
    Пришлось удалить весь наливной пол на раз-два (фото).
    Потом вылезла еще одно проблемКа, появились трещины на бетонной стяжке пола (фото).
    ВопросЫ:
    1). нарушена технология заливки бетонной стяжки пола?
    2). не соблюдена технология заливки наливного пола?
    3). как и что можно сделать: пол в отдельных комнатах, всё равно надо будет чем-то выравнивать, до «чистового» состояния, под кварцивиниловое покрытие.
    Можно без выравнивания наливным полом, где будет плитка, на других участках дома (прихожая, кухня ванна), там полегче должно быть, частично выровняется плиточным клеем (даже если с перерасходом, по норме). Выложил в котельной плитку, по микротрещинам в полу, полёт нормальный уже 3-4 месяца.
    Буду признателен за конструктивные комменты.
    20251207_115435.jpg 20260201_110319.jpg конденсат..jpg конденсат.jpg схема фундамента.jpg трещина..jpg трещина.jpg
  2. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Возможно стяжка не высохла полностью и первая и вторая, а вы на стяжку наливной скорее всего гипсовый пол. Гипс не любит влагу которой надо было куда то уходить.
    А просто добавив песка нельзя было поднять обратную засыпку, что б не лить черновую 20см?
    Ну и пена под стяжкой такое себе... Почему не Пеноплекс 3-5см потом трубы. Возможно пена просела под стяжкой. Вы ж не топили теплый пол пока сохло.
    У меня трещин хватало в стяжке в проёмах. Я их расшил слегка. Плитка лежит 10лет как
    У меня стяжка сохла очень долго 10-15см сверху сухой белый бетон. Но конденсат на окнах долго был. Долго это всю зиму. Долго.
