Продувание с потолка
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем Neonfish, 05.02.26.
  1. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, прошу ваших рекомендаций.
    В квартире на крайнем этаже, дом серии 1-335, 1970г, сильно дует по периметру потолков в центре квартиры, как указано на приложенном плане.
    УК сделала тепловизионное обследование стен, углов, окон; промерзаний нет +22+24. Батареи +56. Замеры перепадов температур между стеной и потолком специалист делать отказался. В комнатах находиться невозможно, продувание четко ощущается из-под галтелей. Потолки окрашены водоэмульсионной краской, щелей в местах примыкания нет, поскольку ремонт делали самостоятельно. Промерзания и плесени нет. УК отказывается признавать проблему, поскольку в доме отсутствует техэтаж и доступ в межпанельное пространство возможен только с демонтажом наплавной кровли.
    Какие обследования необходимо провести для фиксации продувания?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Neonfish, А вам то что мешает произвести замеры в интересующих точках? Градусники нынче недороги.
    И как в вашем представлении происходит продувание при отсутствии щелей?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Neonfish, холод реальный (термометр подтверждает) или ощущаемый (по термометру все ок)?
  4. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
    Температура держится +22, к потолку +20, проблема в том, что ощущаются холодные потоки ветра.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если именно дует-
    возьмите свечку и проверьте откуда дует.
    Откуда идут холодные потоки воздуха.
    И как уже советовали - промерейте пирометром, в непрерывном режиме измерения, все стены, углы, и окна с рамами.
    Могут быть и щели и трещины в стенах, углах и плохая теплоизоляция в панелях стен.
  6. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
    Потоки холодного ветра идут по периметру потолков в середине квартиры.
  7. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    То, что к потолку на 2 градуса холоднее (а должно быть наоборот) - уже говорит о проблеме. "Дуть" может не из щелей, а из вашей квартиры. Что-то создаёт поток воздуха, который доходит до потолка, там охлаждается и возвращается к вам. Но УК, как мне кажется, не будет решать проблему холодного потолка, если общие температурные замеры в пределах нормы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Потоки?
    Не просто чуть холодноватый потолок - а именно идет движение воздуха?
    По температуре, как уже написали - у вас не криминально. В допустимых нормах.
    А с потоками воздуха, нужно разбираться.
    Откуда они идут?
    Вы когда делали ремонт - под потолком щелей не замечали? Или может от туда дуло?
    У знакомого, в панельке, тоже дуло под потолком, он снимал обои, слой штукатурки и увидел там дыру.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Neonfish, там наверное чердак разгерметизирован, и там "улица", а перекрытие не утеплено.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там, если судить по фото, подкрышное пространство, для голубей. :)
  11. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
    Да, Вы правильно поняли, сильные воздушные потоки по периметру. Ремонт делала 10 лет назад, ничего не дуло. Попробовала немного оторвать обои и галтель - там сухая стяжка без трещин. Кровлю меняли 13 лет назад во время капремонта. Доступа в пространство между кровлей и плитой нет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Потоки откуда идут?
    Их может создавать хорошая вытяжка в квартире. То есть через неё воздух вытягивает из квартиры - а вот откуда воздух поступает в квартиру - нужно найти.
    Может через какие либо щели - которые вы не нашли.
    Попробуйте пламенем свечи или каким либо дымом поискать откуда тянет в квартиру воздух с улицы.
  13. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
    Дует четко из-под галтелей, по периметру. Вытяжка в ванной и на кухне штатная, в доме газ.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если это точно - значит там щель.
    Щель через подкрышное пространство соединяется с улицей.
    Вытяжка вытягивает воздух из квартиры, а новый воздух поступает через эту щель.
    Заделывать только своими силами, так как по температуре в допустимых нормах.
    А при заделывании придётся повредить ремонт.
  15. Neonfish
    Neonfish
    Neonfish
