Мечтаю о Кей-Каре
Тема в разделе "Авто", создана пользователем vazdik1, 04.02.26.
  1. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    готовьтесь, с новым законом в такси либо тазики, либо китайцы нашей сборки)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    И как это влияет на мечту о кейкаре?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Пока нам это не грозит.
  4. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Так вроде ни чего мудрёного. По ступице подобрал размер и вылет, диски. От какой то тоже Дайхатсу легковой. Фото нету, комп крякнул, но есть на ДРОМе, я там выкладывал в профильной теме, только поискать придется. Ни чего не делал, кроме бампера, чуть-чуть подрезал снизу. На зад наверное и 15 залезет там места много. пс. Да и тема не про улучшайзинг.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ему не интересны подробности, он просто докапывается, попытка обесценить пруль за счет мелких придирок.
  6. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Ну так я и ответил, а то будут здесь писать, что вот мол выдумывает с потолка и фотки кинул бы если не крякнул комп. А потому и отправил на ДРОМ, там то поди сохраняются фото.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если лить масло качественное и менять 5-7тыс.км, заливать норм бензин - то с двигателем до 500т.км ничего не случится.
    Это больное воображение воображает что малообъёмные двигатели дохлые). Если мотор японский, то он практически вечный, даже объёмом 0,6кубиков)
  8. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Выше ведь написал, живу в деревне, 5 км. полного бездора до трассы.
    Спроси ещё к чему на джипах колёса увеличенного размера.
    Если головы на плечах нет, или мозгов в ней нет! :mad: То и пешком обувь убьёшь быстрее и улетишь в кювет! (споткнёшься на ровном месте.) Лично я своё отгонял! Мне более по душе спокойная езда! У меня за плечами миллионы километров (миллионы!)
  9. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Так я и не про ступицу спрашивал, там, да, все просто, можно еще проставки поставить и перейти на условно любую разболтовку.
    Вопрос не в посадочном диаметре шины на диск, а во внешнем диаметре колеса. +7см. это только резиной? Я правильно понимаю, или были другие доработки? Можно и словами, даже терминами. Как, колесо диаметром на 14 см. больше влезло в стандартную арку этого кубика?
    Там же мак-ферсон, там обычно 2-3 см до стакана пружины, поэтому и вопрос.
    Как пример, штатное колесо 19", там 2-3 см. до полного контакта, да и в арку +7 не особо влезет, но это 235/50 R19 на паркетнике, на кеях расстояние еще меньше, по идее, это же городской малыш.
    upload_2026-3-10_8-54-44.png upload_2026-3-10_8-55-10.png upload_2026-3-10_8-55-34.png
    Естественно гуглил, Драйв2 в том числе, бегло конечно, экстремальных в черном цвете не заметил. По сути, "стандартный" вариант, если "зубастая" шина - 155/80 R13, плюс читерство в виде проставок 2-3 см. под опорный/пружину с подрезкой клыка бампера, но это 1,5+2 (3), никак не 7, да и проставки практически бесполезны под пружину сзади, вид вроде есть, ход отбоя убран, клиренс до нижней точки (редуктор) не меняется, якорь остался.
    Вот и интересно, как +7 см. получить, это же 230 мм., больше чем у условного ЛС200.
    Ну, фото можно и свежее сделать, не сложно, колесо в арке, маркировку шины, общий вид.
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    500 это будет очень большое исключение, редкие атмосферники даже нормального объема до такого пробега дотягивают без серьезного вмешательства. А то, что он японский, вообще ни о чем не говорит - у всех бывают неудачные моторы, на том же сузуки 2.4 блок лопался на гарантии, помнится.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не пробовал, но осуждаю и точно уверен, что сломается!
    Ну вполне себе привычный аргумент для форумов!
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Тоже призадумался о приобретении этого супер кара.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Начинайте читать и изучать. Там всё не так просто.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Читал поизучал, там да стоит крепко подумать, прежде чем совершить этот мужественный поступок. Еще и найти надо под свои хотелки.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот я под свои хотелки выбрал два варианта: Тойота Руми/Танк и Сузуки ХБИИ. Эти авто с 1 литровыми двигателями и они не кейкары, но близко к ним.
    Мне нужен полный привод и приятный клиренс.
    Если для города и клиренс без разницы, то вариантов много.
    Просто захотел попробовать покатать правый руль, не было у меня таких авто ни разу.
