Комбинированный свайно-плитный (КСП) фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем woodhome, 04.02.26.
  1. woodhome
    woodhome
    woodhome
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Планирую строительство дома в Сочи, село Солохаул.
    Участок на склоне в центре пятно застройки, перепад по диагонали фундамента 1.7 метра.
    По геологии:
    ИГЭ-1 (d-dpQIV) – глина буро-коричневого цвета, полутвердая, легкая, пылеватая, с
    дресвой мергеля и песчаника до 15%, ненабухающая.
    ИГЭ-2 (еQIV) – щебенисто-глыбовый грунт осадочных пород, с глинистым твердым
    заполнителем до 50%.
    Слой – 1 (d-dpQIV) Современные делювиально-оползневые голоценовые
    накопления. Глины буро-коричневые, бурые, полутвердые и твердые, с дресвой и щебнем
    осадочных пород (аргиллиты, песчаник, мергель) от 10 до 25%. Залегает с поверхности.
    Мощность слоя 2,5-5,0 м.
    Слой – 2 (eQIV) Элювиальные отложения. Дресва, щебень, глыбы серые осадочных
    пород с глинистым серым заполнителем до 50%. Залегает под слоем 1. Мощность слоя
    вскрытая 7,5-5,0 м.
    Коренные породы не вскрыты.
    Сейсмика 9 баллов.
    Заморозков нет.
    Обильные осадки.
    Принято решение бурится до второго слоя и делать висящие буронабивные сваи по ним плиту.
    Дом из клееного бруса 375 м2.
    Общий вес здания примерно 800 тонн.
    Сделал расчет несущей способности грунта для свай 300х6000 мм по СП сп 24.13330.2021
    В среднем на сваю получается 18 тонн всего 55 свай = 990 тонн.
    Вопрос в том как правильно распределить эти сваи по жб плите, как рассчитать толщину плиты? Как выглядит узел армирования сваи и плиты?
    План фундамента со свайным полем и ростверком (Но от ростверка решил отказаться что бы не увеличивать вес фундамента.) во вложении. Ростверк указан под несущими перегородками
    Помогите чем можете пожалуйста, буду очень благодарен!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @woodhome, файл геологии выложите.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вы КСП решили на коленке посчитать. Ну ну
  4. woodhome
    woodhome
    woodhome
    Прикрепил геологию
  5. woodhome
    woodhome
    woodhome
    Для расчета свай нашел СП 24.13330.2021, нашел видео пояснение, калькулятор, в целом ничего сложного, но есть недопонимание по таблице 7.2 и 7.3.
    А с плитой, ее связями со сваями (С учетом сейсмики 9 баллов), толщиной плиты вообще тупик...
    Вот и обратился, может кто то в теме и готов поделится знаниями в этой области.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну ну. Вы вообще не в зуб ногой про что пишите
  7. woodhome
    woodhome
    woodhome
    Ч
    Что вы нукаете то все время? Есть что по делу написать?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бросайте эту бесперспективную идею. Вы даже не понимает что такое КСП
  9. woodhome
    woodhome
    woodhome
    По делу ничего...
  10. woodhome
    woodhome
    woodhome
    Жаль конечно что никто не разбирается в теме, на мой взгляд классный фундамент под легкий дом, каркасник или брус.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом на УШП...372 кв. м.
    Стоит на плите 100 мм. С ребрами жесткости 200 мм.
    Дому уже 20 лет. Все- ОК!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вопрос...А сколько домов построил на подобном фундаменте? :faq::flag:
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Свайно-плитный фундамент - самый сложный в расчетах, предназначен для тяжелых зданий в сложных инженерно-геологических условиях. Для его расчетов нужен профессиональный проектировщик, в рамках форума проект не сделать.
  14. woodhome
    woodhome
    woodhome
    И я хочу ростверк 200 мм. Но из за уклона участка мне необходимо поставить плиту на сваи.
    Если взять за основу расчет 5-7 диаметров между сваями то получается что сетка свай Д-300 мм. равна 2000 мм.
    Остается рассчитать плиту на продавливание сваями.
  15. woodhome
    woodhome
    woodhome
