Необычные условия для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем racetu, 04.02.26.
  1. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Добрый день всем. есть такая задача с помощью ТН догревать воду с +30-32 до +55-65 с расходом 10куб/ч. если ли смысл заморачиваться. газ есть на участке. объект нагрева бассейн.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    С газом смысла нет
  3. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Че то думал по другому спасибо за ответ. каким кальком можно посчитать чтоб нагреть с+32 до +60 10куб в час какой должен быть котел мощности или ТН
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    грубо если: 1 куб нагреть на 1 град нужен 1.15 квт/час вроде
    а вообще онлайн калькуляторов полно, поиском то не пробовали найти?
    https://nagrev24.ru/voda/
  5. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Спасибо понял.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бассейн летний? Или круглогодичный?
    Если летний, то воздушный тепловой насос, идеальный вариант. Будет выгоднее магистрального газа. Собственно говоря, таких ТН много в продаже, вам останется только выбрать производителя. Причем, брать ТН, именно для бассейна.
    С геотермальным ТН, такой эффективности, летом, не будет.
  7. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Зимний только и только геотерм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае
    При наличии
    Это абсолютно бессмысленно.
    Гео ТН эффективен при нагреве до +30. Чем выше дальнейшая целевая температура, тем ниже эффективность. В вашем случае, дешевле газа не будет. Будет, значительно дороже. Это даже не учитывая сам ТН и стоимость обустройства геоконтура.
  9. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Нет геоконтура ни какого есть вода для испарителя +32 надо до греть до 60
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так геоконтур это рабочая часть геоТН.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А откуда вода берется для испарителя, с температурой +32?
  12. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
  13. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    из другого бассейна
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вы уж логическую цепочку, заканчивайте. А другой бассейн каким образом греется?
    ТН, это не рerpetuum mobile, он только переносит тепло, но не вырабатывает. Начальное тепло, откуда будет браться?
  15. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    Короче это один бас. нужно поддерживать тем 35 гр 750 куб м. объем его. есть шоковый нагрев 75гр догреть до 38 пол дня и падает до 34. нужна поддержание в заданном диапазоне 33-37.както так
