Расширители в квартире. Как переделать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Billybons79, 04.02.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обсуждать вам свою ситуацию прежде всего надо с уполномоченными лицами в зависимости от формы управления МКД. Если не УК и не ТСН, то, не знаю, наверное с общим собранием собственников или как там у вас... С НФУ дел еще не имел.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По поводу переделки.
    У нас, на местности, встречалось такое что переделывали систему отопления.
    Но, для этого приглашали специалистов, те которые обслуживают, и которые хорошо в этом разбирались, платили им деньги, они переделывали, отвечали за то что сделали.
  3. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Ни УКа, ни ЖЭКа у нас нет. Дом в управлении жильцов. Для начала надо определиться с масштабом, а не давить замену всей системы через капремонт.
  4. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Товарищи, дорогие форумчане! Я пытаюсь выяснить техническую сторону вопроса, а не формы управления и юридические решения. Мне нужна консультация именно по возможности переделки этого участка СО, а не ее законности.
    В том то и проблема, что все приглашенные "специалисты" разводят руками) поэтому и хотелось бы узнать у нормальных спецов.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Billybons79, я не спец по отоплению.
    Чисто по физике воздух поднимается наверх. Спускать воздух можно в наивысшей точке.
    У вас есть место, возможность, куда эту наивысшую точку перенести?
  6. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    С этого и надо было начинать) Спасибо за потраченное время.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я вам и написал про нормальных специалистов. Про техническую сторону вопроса.
  8. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    То есть, вы хотите сказать, здесь таких не водится, я правильно понимаю?) Ну не может же такого быть, что это единственный случай на всю страну. И в любом случае, разве так должна выглядеть нормальная система? В каждом доме одна квартира в качестве теплоузле используется? Да не, так не бывает)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас не единичный случай - но любой случай, особенно такой, решается только на местности. Так как нужно и видеть всю систему и понимать, как она, в вашем случае, работает и как сделана.
    Дальше нужны местные специалисты, которые связаны с системами отопления, например обслуживающие их на вашей местности, в вашем доме.
    Так же они должны понимать как можно лучше переделать.
    Это по технической стороне вопроса.
    А дальше уже финансовая и юридическая.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выводите трубу на чердак. Ставьте автоматический сбросник воздуха. Утепляйте.
  11. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    То есть, закольцевать эти трубы нельзя и сбросник обязательно должен быть? Даже при центральном отоплении?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, раньше при центральном, так оно и было в малоэтажках.
    @Billybons79, И еще забыл написать, страховка квартиры обязательна! Если такую можно будет оформить.
  13. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    На входе подача поднимается на второй этаж под потолок и расходится в две стороны, опоясывает весь дом и сходится в моей квартире с двух сторон. Трубы заканчиваются воздухосборниками и кранами. Обратка также идёт по полу первого этажа и заканчивается в квартире подо мной. В ее торцы заходят мои стояки. В каждой квартире в комнатах стояки от подачи в обратку и к ним присоединены батареи. Вот и вся система.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не просто так краны выводили в квартирах.
    Это и для контроля.
    У вас даже на лестнице никто не может кран открыть и воздух спустить- а на чердаке кто это контролировать будет?
  15. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Я уже чувствую, мне проще будет продать квартиру, чем решать эти проблемы)
