Расширители в квартире. Как переделать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Billybons79, 04.02.26.
  1. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Доброго денька всем. Имеется квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. Дом постройки 89г. В ней сходятся с двух сторон трубы отопления и получается две высших точки, с которых спускается воздух при необходимости. Прежние жильцы вывели на площадку краны, чтобы все могли это делать. Вопрос. Что это за ущербность и можно ли это исправить? Сталкивался ли кто то с этим? Проблема в том, что лишние трубы в квартире. И частенько воздушит, бывали случаи, когда в морозы замерзали батареи в соседних квартирах. Просто потому, что забыли спустить воздух.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увидеть бы, о чем пишите. Для чего, это понятно, но лучше увидеть.
    Да. Сделать как было по проекту. Вероятно все и заканчивалось у вас в квартире. Если вы не против, чтобы все к вам частенько приходили, для стравливания воздуха, то можно и переделать.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если НИКТО не хочет выпускать воздух, то какая разница, где стоят эти краны? :faq:
    А о каких "расширителях" идёт речь? Это Вы так воздухосборники называете?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, в определённых системах отопления, краны могут ставиться в самой высокой точке системы, для спуска воздуха.
    И это нужно делать.
    И это делают люди.
    Это не ущербность - а такое исполнение системы отопления.
    Краны часто стоят в квартирах на последних этажах - и жильцы этих квартир стравливают воздух.
    У вас вывели на площадку, что бы стравливали все, когда нужно и не беспокоили тех кто живёт в квартирах.
    Если у вас проблема с "лишними " трубоми в квартире - то нужно точно знать что они лишние. И нужно точно знать как должно быть сделано по проекту.
    А что касается замерзания батарей в соседних квартирах - там что никто не живёт?
    Ведь прежде чем замёрзнут батареи - их температура и температура в соседних квартирах должна сильно понизиться - а это живущие люди быстро замечают - и быстро бегут стравливать воздух, тем более что краны в свободном доступе на площадке.
  5. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    У меня проблема и с трубами, и с самим процессом спускания воздуха. Если можно переделать так, чтобы эту процедуру упразднить, почему бы не сделать.
    В соседних квартирах живут. Но в сильный мороз, подача завоздушилась, жильцов в моей квартире не было и пробка ледяная пошла в обратку по трубе и перекрыла стояк соседний, он тоже завоздушился и лёд добрался до батареи. Пришли вечером с работы, батареи ледяные. Грели паяльной лампой. Вскрыли дверь, спустили воздух. После этого вывели краны на площадку.
  6. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
  7. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Видимо, да, воздухосборники. А избавиться от этой процедуры путем переделки системы никак нельзя? Может расширитель вывести на чердак или ещё что то? То есть, это нормальное положение дел и встречается повсеместно?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что вам ? краны на площадке - пусть УК и занимается.
    Внесение изменения в общедомовые сети без согласования с УК запрещено.
  9. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    УК нет в принципе, поэтому спрашивать не с кого. А мне хотелось бы убрать это все безобразие или как то автоматизировать с минимальными затратами. Потому что мне хочется жить в квартире, а не в теплоузле.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Billybons79, если УК нет, то у вас что, непосредственная форма управления?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы переделать всю систему - это очень дорого - и по деньгам и по материалу и по работе и по проекту.
    Нельзя переделать просто так, по чему- то желанию.
  12. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Так я и пытаюсь выяснить, это нормальное положение дел или просто косяк или недоделка строителей.
  13. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    По существу вопроса что-нибудь есть или обсудим формы управления жилфондом?)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нельзя однозначно ответить.
    Тут всё вместе - это и косяк и какае- то колхозная доделка.
    Но в тоже время - изначально какой- то проект.
    Возможно, строили и всё делали, тогда, по временной схеме, типа временное строение, и система отопления на время, лишь бы работала.
    А потом, как часто бывает, временное перешло в постоянное, и временное исполнение системы отопления так и осталось.
    Такое сейчас уже редко встречается и в основном в частных, старых домах.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет УК - есть ЖЭК или подобное. В любом случае - общедомовое имущество, это последствия.
    Лучший способ - продавить замену СО через капремонт, да, сложно.
