Помогите советом. Стены гаража разъезжаются
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сярога1981, 03.02.26.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Деформации бывают не только из-за пучения, есть еще неравномерные осадки. Для них как раз характерны диагональные трещины, когда часть здания опускается, а часть стоит на месте. Если сваи опираются на слабые грунты, которые залегают неравномерно или вообще в виде линзы, то такой результат закономерен.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) :) не про вас .. отвлекся .. извиняюсь :)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как то не верится... судя по размеру холивара Вам хочется чтобы кто то волшебным образом угадал чудесное простое решение. :)
    Сами посудите: ничего, что могло бы помочь решить задачу Вашу Вы не дали - только байки про то что Вы что то там когда то сделали ... максимум - неинформативные фото.
    Если хотите решения задачи, то еще со школьной скамьи знаете - всегда есть УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ.
    Для ЛЮБОЙ постройки это геология, УГВ, высотные отметки, климат - и точная схема того что настроили (с информативными фото общего вида с разных сторон и детальные фото).
    В противном случае, Сергей, Вы ничем не отличаетесь от мышонка из советского мультика с фразой "и так сойдет!" - с соответствующим результатом.
  4. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Имеем, то что имеем... Описал довольно подробно... Что не понятно то? Думаю не понятно только вам. Спасибо за комментарий.
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Я думаю сваи в углах не совсем глубоко сидят. А если посажены как положено, в глубину промерзания, тогда выбросите плиту и прокопайте траншею между сваями, на глубину 1,7-1,8 м. От свай отдолбите бетон, чтобы можно было связать сваи, между собой, арматурами и залейте 50 см, сверху потом заполните траншею грунтом. Если траншея получится широким, можно опалкбку спустить вниз траншеи. У Вас залит армопояс, поэтому какой вид крыши, роли не играет.
