Помогите советом. Стены гаража разъезжаются
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сярога1981, 03.02.26.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо промерейте геометрию проёма.
    Прямые углы, вертикальность с разных сторон и горизонтальность верхней части.
    Нужны точные измерения!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Учитывайте что у лазерника есть погрешность.
    Когда заливали фундамент- верхняя его часть точно была по горизонту?
    Если точно - то сейчас, вы, сможете точнее обнаружить изменения.
    И если сможете - измерейте не только горизонтальность фундамента - но и его геометрические размеры, по стене, там где проëм.
    Если края фундамента, по бокам от проема, пучит винтом - то может выдавливать часть стены в бок, немного наискосок- как и у вас сейчас.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смейтесь громче! у меня все постройки стоят на пучинистых грутах вообще без ростверка .. т. е. нет жесткой связи по высоте между опор. Связь только для защиты от отклонения в бок в соответствии с вектором сил действующих на опоры под неотапливаемой постройкой
    Т. е.
    - анкерные опоры и на них каркас постройки .. есно не кирпич или блоки
    Насколько все это хорошо "живет" - сужу по
    - отсутствие деформации дверей, окон
    - есть откатная стена длинною 5.5 метра с заром в роликах (при монтаже) 4 (четыре) мм котрая уже порядка 10 лет катается пальчиком.
  4. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
  5. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    По лазерному уровню в этой точке на 5мм выше. Я так понимаю на 2-х метрах по углу эти 5мм вышли на 1см-1.5+- в сторону.
    Ворота остались на своём месте т. к оторвались и не связаны.
    Т. е как и предполагали, что нижние точки проёма у ворот, вспучило, может плита под воротами подцепила и на 5мм зацепила. Буду изучать. Какие варианты, товарищи? Понятно что принять меры против пучения, отсечь от плиты наверняка. Как сваи у ворот заякорить. Конечно постараюсь ещё перемерить
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никак. Если устраните пучение, прекратятся подвижки.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @g8o8r8, после прочтения - легче продать.)
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кстати, тоже распространённое противопучинистое мероприятие.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть почитал по ссылке выше ... на оч классные решения есть ссылки И всего то нужно - поймать суть :)
    Тот случай, когда дело бежит вперед - расчетов!
  11. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Какие расчёты... Это не про нас ...
    При дальнейших замерах выяснилось что сторона что справа, где трещина ниже на 1см. Хз как это, но такого не должно было быть. Есть ли связь?
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну так справа не выперло, а слева выперло, так бывает...
  13. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Так слева, стена в лучшем состоянии, трещина особо не прогрессирует.
  14. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Я уже начал подумывать что правая опустилась... Но у основания горизонтальных щелей нет,
    Короче как то всё запутанно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ничего не запутано.
    Ниже горизонтали - значит опустилось, выше горизонтали - значит поднялось.
    А трещин нет - это другая история- значит опустилась или поднялась стена целиком и не оторвалась куском с появлением трещин.
