Подключение теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем LPI88, 03.02.26.
  1. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Добрый день.
    Подскажите следующую вещь:
    Котел газовый, для нагрева воды используется пластинчатый теплообменник.
    Чтобы не терять впустую тепло хочу поставить датчик протока воды (на гвс) и шаровой электрический кран на нагревающую трубу.
    Вопрос - стоит ли этим заморачиваться и стоит ли ставить кран или лучше циркуляционный насос второй на подачу ПТО?
    грубая схема того что сейчас.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Как Вы предполагаете, куда девается теряемое тепло?
    Улетучивается на улицу? :|:
  3. LPI88
    LPI88
    LPI88
    1. Оно греет помещение. Учитывая, что там котельная - доп. обогреватель там не нужен
    2. Обратка от теплообменника горячая, в результате чего греется циркуляционный насос и горячий теплоноситель заходит в газовый котел из чего делаю вывод, что котел "не чувствует" реальную температуру обратки от радиаторов отопления
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никакого управления нагревом гвс нет ? насос тупо прогоняет через ТО неважно есть расход гвс или нет ?
  5. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Именно так.
    Сейчас рассматриваю вариант добавления на ГВС реле протока воды, а на теплообменник электрический шаровой клапан и совместить их работу
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда это очень логично) и это наверное дешевле чем мостырить трёхходовой с приводом.
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    В этой схеме напрягает наличие электрических элементов. Хотелось бы конечно автономности побольше
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы то хоть греются?
    Насос совсем уберите, у вас ЕЦ должна все проталкивать и ПТО будет полностью прогреваться, когда придет горячая обратка от радиаторов.
  9. LPI88
    LPI88
    LPI88
    да все горячие. проверено.
    что такое ЕЦ? и почему она должна проталкивать? у меня не самотечная система отопления
    ПТО и так прогревается полностью, просто смысл его греть когда водой не пользуются?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Естественная циркуляция. На вашей схеме, она обозначена.
    Но ее у вас нет. Значит схема не ваша.
    Нет смысла. Смысл наступает тогда, когда есть запрос на ГВС, котел начинает греть максимально. Что у вас не получается?
  11. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Не сочтите за грубость. Вы тему читали? Я спрашивал о вариантах автоматического отключения ПТО в случае отсутствия потребления воды.
    Мой вариант сейчас который планирую: реле потока воды+реле времени с задеркой отключения+ шаровой электрический кран.
    Принимаю иные варианты к организации этого вопроса.
    Схема для наглядности подключения пто
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Наверное, Вам нужно, чтобы при открывании крана пошла горячая вода, а не холодная?
    Просто теплоизолируйте водоподогреватель и не выдумывайте всякую чепуху. ;)
  13. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    И сделать еще хуже. Так у него хоть немного тепла снимается с корпуса пто на нагрев котельной, а после изоляции температура обратки с темепературой подачи сравняется
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  15. LPI88
    LPI88
    LPI88
    А она и так не сразу горячая идет. Секунд через 7-10
