Тёплый пол не греет. Очередное
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DarkKing, 02.02.26.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Да достается все таки полу...немного, но достается. Особенно если котловой насос на малом работает, а на ТП включаешь самый полный..У меня, по крайней мере так и было, пока не поставил балансир и обратный клапан. И с тех пор все работает. Правда у меня котловой стоИт намного дальше от ТП, т. е какое никакое сопротивление есть на выходе.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    все узлы разные и смотри пост выше. балансир нужен только для того что бы поджать сброс, что бы и радиаторам тоже досталось тепла, а не что бы задержать теплоноситель в полу)
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вот что то в толк не возьму, неужели не проще выкинуть нсу и сделать напрямую? У автора только тп. Ограничить Т котла и забыть на долгие годы. Ну или, на крайний случай поставить термоголовку на подачу, а перед ней байпас? Блин, 4 страницы обсуждений. У самого ТП и пять радиаторов, нсу нет, Т с котла ограничена 50 град. Не специалист ни разу, всё черпаю с форума.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Плять, зачем вообще этот лишний узел, если в доме только ТП при одном этаже? Буду рад выслушать и положить в копилку знаний, если мое мнение ошибочно.
  5. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Чтоб ТН в полу задержать, его туда доставить вначале нужно. А как его туда доставить, если он по кругу мимо ТП идет? Вот балансилр ему и показывает дорогу, по которой он должен идти, а не туда, куда ему проще просочиться.
    Ну не факт, что завтра не захочется поставить радиаторы. А их скорее всего поставить таки захочется.
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ну вот когда захочется, тогда и городить огород.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то, чтобы проще - нужнее. НСУ в СО где только ТП вреден.
  8. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Из всего вышесказанного делаю вывод: прежде чем нанимать специалиста — почитай форум.
    Если серьёзно, то, пожалуй, да — надо делать напрямую. Но пока есть гарантия от мастера, пусть побудет так.
    Из новостей: у меня стоял автомат на 16 ампер для котла. По расчёту −30 снаружи и +22 внутри теплопотери составят 6 кВт. Думал котёл на 14 кВт и ограничить его на 10 ночью и 7 днём. Со всей этой канителью, конечно, забыл про ограничения. И вот ночью автомат выбило.
    А ведь столько времени котёл не мог на полную мощность выйти. Начиная с НГ он включён был на максимум.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прежде чем читать форум- научись понимать, что из прочитанного брать на заметку а что игнорить. Тут все пишут кто во что горазд, часто противоречивое и чуть до драк не доходит - кк и везде. верить можно только нормативам, учебникам и инфе от производителей - и то, надо понимать а не огульно следовать рекомендациям.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тут сидят эти же специалисты и мнений ошибочных и не очень тут еще больше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть одно отличие форума от блогов: тут можно прийти к какому-то общему мнению на основе разных, в блогах автор навязывает свое и просто трет неугодные каменты.
  12. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Вопрос: напрямую, это прям совсем выкинуть НСУ и прям из котла горячую трубу на "красный" коллектор а холодную на "синиий" ? ну может ещё поставить кранчики, чтобы осблуживать систему можно было.
    Воздухоотводчики уже на колелкторах есть.
    А второй насос?
    Вот именно поэтому в некоторых вещах, чтобы не тратить время, я нанимаю специалиста. Не всегда помогает, да.
    И это прям проблема сейчас, всё равно приходится так или иначе погружаться в тему. Я бы дом под ключ лучше бы делал, вот только что там понаделают - вообще не ясно. Если повезёт, будет ок.
    С полами, казалось, куда уж проще то... а вон оно как вышло)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно наоборот - второй насос в помощь.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он внутри нсу (насосно смесительный узел)
    и он исключится вместе с узлом
    можно, но не в данном случае)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык один вопрос в поисковике - как подключить теплые полы к электрокотлу.
    хотя благодаря невменяемым блогерам ИИ тож может запросто посоветовать поставить нсу)
