Тёплый пол не греет. Очередное
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DarkKing, 02.02.26.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В агрегате двухходовой клапан. Все там пучком.
    • При ремонте термостатического клапана следует использовать изделие VTs. VALMIX. N. 01 (золотник с сальниковым узлом в сборе).
    • НСУ зашибательский.
    • Да. Если есть желание, замените его на автоматический воздухоотводчик.
    • Правильно, это вторичный контур. Поставьте на максимум клапан первичного контура. Это он притормаживает уход обратки из узла. Тобишь и приход в узел. А потом вам захочется поставить термоголову на место...
  2. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Что то мне подсказывает, что двум насосам проще протащить воду напрямую из подачи в обратку, чем гнать ее через весь пол. Вот здесь балансировочный вентиль не надо ли поставить, и регулировать им обратку выходную?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нинада. надо отрегулировать те что есть.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Он есть в узле
    Там три регулировки. два балансировочных клапана и одна термоголовка.
    На сайте производителя есть видео с настройкой этой системы.
  5. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Что то я с трудом раскуриваю. Насос берет воду сверху тащит ее и с подачи, и с узла подмеса, так? дальше он должен загнать эту воду в правую сторону, там где розовая стрелка, и частично сбросить влево в обратку, где красная стрелка, так? Или нет? На выходе получается грубо говоря развилка, и вода должна вроде как поделиться, и направо, и налево...Но слева то ее тащит еще один насос, котловой. и ей проще уйти влево, где три стрелки, чем вправо, где одна...На выходе то у воды нет никакого сопротивления слева, но есть сопротивление справа, где трубы, много труб. А слева метр свободной трубы безо всякого сопротивления, + второй насос в помощь..и я не вижу слева от насоса накакой преграды в виде балансировочника..Или я дурак, и где то что то не вижу?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    На узле два балансировочных крана:
    Если со снятой термоголовкой помещение прогрелось, значит это точно не котел, не насос.
    Просто не настроены клапана 3 и 4.
    Клапан 4 должен быть полностью открыт в нашем случае. Им стоит играться, когда есть другие узлы распределения теплоносителя, чтобы на данном узле занизить пропускную способность, чтобы другим распределителям, коллекторам и т. п. доставалось больше теплоносителя. Грубо говоря он для балансировки этого узла с другими узлами (которых у нас нет)
    Клапан 3 балансирует кол-во теплоносителя из обратки полов и подачей с котла.
    Просто автору запихнули очень классную штуку, которая выполняет другие функции туда, куда ее не надо. Радиаторов то у нас нет
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нет. - это узел последовательного смешения на 2хх клапане.
  8. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вот теперь раскурил. Перегородка. В разрезе то деталь нигде не присутствует. Но я б проверил таки ее наличие...так, на всякий случай.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если бы ее не было, полы бы не грелись вообще.
    у вас бы оба насоса гоняли контур котла.
    С таким НСУ необходим байпас еще для безопасности насоса котла. Либо насос котла запускается одновременно с термоголовкой. Но она у нас не электрическая, а термостатическая.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Грелись - бы! Только тогда это был бы уже узел параллельного смешивания(!) для которого возвратная линия с балансиром №4 стала бы бессмысленной и бесполезной.
  13. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Краткий отчёт.
    Сантехник зашёл. Прокочал все линии, заодно заменив теплоноситель. Расходы поставил на максимум по всем линиям, и обещался ещё зайти, отбалансировать их.
    После его работы я там пока не был, не видел ничего. Фоток он не прислал.
    Но на текущий момент в доме 22 градуса. Похоже, мы близки к победе)
    Пока главный подозреваемый - термоголовка. Сантехник с этим согласен.
    Надеюсь, на выходные получится туда скататься, попробую поставить термоголовку назад, и мосмотреть что выйдет. Если котёл начнёт тактовать - значит она.
    Сам я, пока что, не до конца осознал процесс. Кажется, что всё просто. Но потом кажется, что всё не так то и просто)
    Когда (если) осознаю - напишу тут окончательный отчёт.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приятно, когда все бесплатно! Завидуем.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто просто,
    главное в осознать что узел сможет запустить в себя горячего теплоносителя через термоголовку ровно столько, сколько сможет сбросить лишнего (отработанного) в обратку системы отопления)
    а если он не может сбрасывать обратку то и горячий теплоноситель туда не пойдёт, хоть снимай термоголовку хоть надевай)
