Тёплый пол не греет. Очередное
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DarkKing, 02.02.26.
  1. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Добрый день.
    СУТЬ
    Дом не греется выше 18 °C при уличных −5…−10 °C. Котёл греет, но полы остаются холодными (15 градусов примерно, тепловизором видны все контуры).
    При одном (и даже двух) открытом контуре пол греется (нагревал до 25 градусов, после эксперимент прекратил, пришлось уехать).
    Сантехник «валит» на котёл.
    ДОМ
    1 этаж, ~90 м². Кирпич + мокрый фасад 100–150 мм. Перекрытие утеплено 150 мм.
    При уличных −10 °C за 36 часов температура внутри падает с 18 до 14 °C (мои непрофессиональные рассчёты выдали ~3 кВт потерь).
    Снег без проплешин, сосулек нет, потери по окнам стандартные.
    ПОЛЫ
    Плита, 50 мм ЭППС, стяжка ~80 мм, трубы в стяжке. Конструкция обычная.
    ОБОРУДОВАНИЕ
    Котёл EVAN Expert Plus 14, только тёплые полы, радиаторов нет. ГВС отдельно.
    Насосно-смесительный узел VALTEC VALMIX.
    Пропиленгликоль, давление 2.1 бар, фильтр чистый.
    Котёл греет до 75 °C, ТЭНы исправны (22 Ома при прозвонке).
    Котёл тактует.
    На смесительном узле около 20 °C, полы 17–18 °C.
    Регулировка подмеса если и влияет, то незаметно. Внтуренний контур открыт на максимум (пять).
    Расходомеры: если закрыть все контуры, а затем открыть, вначале удаётся настроить везде расход на «троечку», но через время он везде падает до «единицы».
    В одном виден пузырёк воздуха (ранее не было).
    Сантехник уже один раз стравливал воздух из системы.
    Мне кажется, котёл рабочий.
    В идеале понять, конечно, что делать. Но минимум хотелось бы аргументировано общаться с сантехником, а то мне на его "сломался котёл" и возвразить нечего. Там можно бесконечно "футболить".
    Очень не хотел в это влезать, но почему-то в стройке дома нет таких тем, чтобы не пришлось-таки разобраться)
    Фотки, которые есть - прикладываю. За другими надо ехать...
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1. Проверить правильность подключения трубопроводов и диаметр
    2. Проверить фильтр
    Хотя начать лучше с замены сантехника...
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Стяжку надо залить, и все заработает
  4. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Закройте все контуры и на вход, и на выход. открывайте первый. На насосе приоткройте отверстие для стравливания воздуха. (винтик по центру насоса). Не забывая о подпитке, даем контуру поработать минут 5-7. если за это время не появится воздух в отверстии насоса, и контур нормально греется, закрываем первый контур, открываем второй. И так по очереди все контуры. Предыдущие закрываем, следующий открываем, чтоб работал всегда только один контур. По окончании процесса начинаем открывать по одному контуру и смотреть на результат. если (условно) на третьем контуре процесс прогрева остановился, переключаем режим насоса и смотрим, восстановился ли процесс прогрева. если восстановился, разбираем фильтр и чистим. если не восстановился, смотрим в сторону термоголовки. Снимаем, проверяем состояние штока внутри, под головкой. он должен плавно перемещаться без заеданий между своими крайними позициями. Можно аккуратно ухватить край штока утконосами, и попробовать потянуть наружу. если будет рывок, либо разбираем рермостат и меняем резинки, попутно очистив шток от отложений, либо меняем венсь термостат. Головку так же проверяем на наличие способности регулировать. Палец внутрь на торчащий внутри хвостик, термодатчик вначале в холодную воду, после в горячую. если ход неадекватен ходу штока в самом термоклапане, меняем головку.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Невнимательно прочитал, она есть..Если котел норм работает, фильтра чистые, насос качает..То в голову приходит только что трубы ПП запаяли хреново, и протока нет
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Зачем он вам? Простого коллектора было бы достаточно
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну в смысле с котла уходит 75 ? а до НСУ приходит 20 ?
    у вас насос в котле залип, его же конечно никто пред заправкой системы не крутил ?)
    дык раскрутите и всё пойдёт)
    Ну и вообще влепить нсу на электричку, надо быть мега гурманом)
  8. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Добрый день всем.
    п. 1 - это я не могу сделать, я не специалист. Но по виду всё вроде ок.
    Однако, если исключить котёл - то можно будет сантехника занять работой.
    п. 2 проверял. чистый
    п. 3 Прижимал почти до нуля. Не помогло.
    Замена - когда будет понятно хотя бы, что дальше делать.
    @Петр_1, за алгоритм спасибо. Вероятно, буду пробовать.
    Но это тоже лучше бы сантехника заставить.
    Тут кстати вопрос, что значит "не забываем о подпитке" ?
    Как проверить?
    Так то сантехник ничего не паял сам. Там обжим же.
    Ну и не может быть чтобы все контуры.
    или я не понимаю о чём речь.
    Это не я решал.
    Сантехник там, в посёлке, на хорошем счету. Делал в трёх домах отопление. У всех всё ок. Поэтому я особо не вдавался в то, что он делает (а зря).
    Как это хоть делается?
    Требуется пояснение.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну если ничего не понимаете, вызывайте этого гуру.
  10. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Это значит, что при прокачке из системы будет вытекать некоторое количество жижи, вот это количество надо не забывать восполнять.
  11. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Кто гуру и как его найти?
    К сожалению, сантехники законодательно не регулируются. В итоге бывают вот такие казусы - вроде всё сделано, а жить в доме нельзя.
    @Петр_1,
    Ага, понял. Я так, в теории, изучил процедуру. Но пока не буду сам лазить. Попробую всё же диагностировать вначале проблему.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я имею ввиду, кто вам систему делал. Он что говорит?
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Кстати, а там давление есть в системе?
    Где фото котла и обвязки? Вы не то на фоткали
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел работает правильно - а вот сантехник нет, за такую раскладку, как на фото, убивать надо.
    Под трубами пенофол, и он явно не для разметки - а значит ваш монтажник верит в мифы.
    НСУ выкиньте, насос от него за коллектор в помощь котловому и будет вам счастье.
    Для чего две регулировки температуры в системе - ваш санта может объяснить ? На котле и в НСУ.
    В СО только с ТП НСУ ставят в двух случаях - когда монтажник глупый и когда есть есть гидрострелка (а это означает что либо монтажник жадный либо есть проект, где проектант не ахти).
  15. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Это и есть алгоритм диагностики.
