Как разобрать печь (сильно нужен совет)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Surveler, 02.02.26.
  1. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Всем привет. Эксплуатирую с 2012 года чугуниевую печь в каменной облицовке, каменка закрытая из нержавейки, дымоход керамический шидель, топится через портал из смежного помещения. Нарисовалась проблема - отошла передняя панель печки (к которой портал) крепится, надо чинить. Разобрал верхний ряд камней облицовки, достал камни из каменки и встал ... дымоход выходит из печки, проходит через каменку и в ней же поворачивает на 90 градусов, далее через боковую часть каменки выходит, проходит облицовку черех отверстие и уходит в шидель. На фотке будет нагляднее. Ума не приложу как мне эту конструцию разобрать не сильно вандальничая? Пошевелил дымоход внутри каменки - не шевелится, облицовку не снять пока дымоход не вынешь, каменку не снять пока дымоход не вынешь, дымоход внутри каменки - сильно не воздействуешь на него одной рукой через дверцу - тупик. Помогите советом, как разобрать эту конструкцию.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Закрепить на дымоходе хомут подходящего размера и прочности и попробовать поднять его вверх через дверцу монтировкой, предварительно подогреть газовой горелкой.
    2. УШМ в помощь. Распилить дымоход в удобном месте и разобрать. Потом или сварить аргоном или собрать через подходящего размера муфту.
  3. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Спасибо. Монтажкой пробовал, не шевелится, видимо придется болгаркой. Сначала выпилить и снять (выломать :() кусок облицовки через который проходит дымоход, а затем и сам дымоход в этом месте. Других вариантов не вижу.
