1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Продавцы поликарбоната дают 10 лет, но мне кажется меньше. Моя простояла 4 сезона, будем ждать, сколько прослужит.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    может нужно его корпус заземлить?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну корпус компьютерного БП видели? Он же как решето, а внутри - 300V.
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Так внутри же. Вряд ли жена возьмет отвертку и полезет туда. А вот заземлить нужно, на нем половина напряжения питания.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возьмите герметичный блок питания для теплицы и не парьтесь, себе спокойнее будет.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну если вы так думаете, то макните компьютерный БП в эпоксидку, лак и т. п. или силиконом залейте, а ещё лучше-замок на электрический ящик. Видимо жены у всех разные-моей в голову не придет открывать ящики и руками там шарить, ну или просто в розетки пальцы пихать. :)
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @А2572, проще кинуть заземление и поставить УЗО.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тут о дырявом корпусе беспокоятся-заземления достаточно, тем более земля под ногами-колоти в неё что хочешь. А если у кого-то тепличные фобии, так пусть БП в доме ставят, а в теплицу 12В или сколько там надо тянут.
    Вспомнил-когда-то давно местный завод электроаппаратуры выпускал модули-пластиковые коробки с радиоэлементами (типа советская микросхема) полностью залитые какой-то фигней типа эпоксидного клея-только одни выводы торчали-вот это точно герметичность была. Вроде "логика" назывались.
  9. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    У меня именно так сделано. Хотя, фобий особых и не было...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А если нужно в теплице какой-нибудь инструмент или ещё что-то на 220В подключить? Удлинитель тащить? Так это ещё опасней, т. к. он на земле валяется без всяких защит-можно и лопатой рубануть и ведро перевернуть.
  12. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    До сих пор не возникало необходимости использовать в теплице 220В. Если пойму, что это мне надо - проведу 220 с соблюдением необходимых мер электробезопасности.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @aostspb, А у вас что провода идут напрямую с ближайшего столба или всё таки из дома, где установлено соответствующее оборудование? Хотя исходя из того, что речь идет не о доме, а о отдельно стоящей на земле теплице, то каким образом вам поможет узо если всё то, куда может попасть фаза заземлено? Что бы вы попали под действие эл. тока в этом случае ваше тело должно иметь сопротивление меньше чем у заземляющего проводника, что в принципе не возможно. Единственное чем может быть полезно узо-защита от возможного возгорания проводки и последующего пожара когда ток утечки на землю будет большим в результате плохой изоляции или иной причины приведшей к попаданию фазы на корпус и другие проводящие материалы и устройства.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Maximus71, А у меня летний душ есть с проточным ВН, каркас душа-металл,поддон-метал всё соединено сваркой,"ноги" каркаса-в земле, на ВН клемма заземления-от неё провод на улицу и к болту заземляющего прутка, пруток забит непосредственно рядом с местом куда льётся вода. Вопрос: если произойдет пробой изоляции и фаза попадёт куда ей не следует, то как это отразится на вашем здоровье?
    И ещё,у вас что на участке больше ни каких построек нет где присутствует 220В?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Высокое автоматически отключится до того, как я туда приду. :) Это если УЗО правильно включено...
    ps: От "возгорания проводки" - обычно ставят другие уставки тока утечки.
