1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Модернизация и доработка снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 01.02.26.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Установил китайские датчики температуры и топлива для удобства. Правда окончательно не выбрал место установки и пока прилепил на панели управления.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Температуру и вольтаж Наверное излишне, только ради интереса. А вот про датчик уровня топлива можно поподробне?
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    2026-06-29_21-22-42.png :)) Себе такой взял, в стакане показывает, пока не монтировал. Там разные есть на любую высоту бака
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Датчик уровня топлива нужно подбирать под бак, есть разной высоты. Да и температура полезна, т. к. дизель особо и не греется на средних оборотах, но зимой порвался ремень привода вентилятора охлаждения и я это заметил во время только по каплям антифриза на снегу.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Будешь дырявить бак? :)] На мелких баках бензиновых СУ вряд-ли это возможно, там выштамповка в районе горловины, ровной поверхности нет.
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    В крышку вмонтировать?
    Крышку легче новую купить для экспериментов.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее про ариенс. мелкий то докатить не проблема. :)]
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    В снегу на долго хватит?
    Я на багги ставил, хватило на пару моек от грязи :)]
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно про Ариенс. Причем колесный. Аппетит у него отличный. Учитывая массу аппарата его докатить куда либо из разряда космической фантастики, так же как и гусеничный оттолкать. :)] Неоднократно испытывал легкий дискомфорт от непонимания остатков топлива. Причем не до дома откатить а хотя бы с дороги убрать.
    Второй вариант обретения спокойствия - пол-литровая - литровая бутылка с топливом, прикрепленная на штангу руля с помощью велодержателя для воды. :hello:
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Насчёт уровня топлива. Датчик, что выше указан, актуально ставить в бак мощных снежиков, у которых бак отдельно крепится. Самопальное устройство, я пытался поставить на бак 3 квт генератора, где бак крепился на сам двигатель, как и у большинства снежиков. В итоге - показывает только когда гена не работал, а в работе, бензин от вибрации будто кипит, и мой самопал прыгал як бешеный. Убрал, и пошёл другим путём.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Я, когда трактор купил, тоже поначалу загорелся уровнемером, а потом поразмыслил и понял что мне он не нужен - если прозевал и встал то принести 10-литруху нет проблем, не так далеко я и уезжаю. Но такие случаи были раз-два и обчелся, просто завел привычку перед выездом в бак заглядывать, а расход мне известен.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю, что мне бака хватает на два покоса и остается немного. Просто держу полный всегда.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Про то и речь, редко кто на снежнике хотя бы за пол-километра отъезжает.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это как раз мой случай. И именно полкилометра.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Тезка, была у меня когда-то газонокосилка аж с двумя (штатными) б/баками. Один стоял на моторе как обычно, а второй был закреплен между ручками (они на ней были V-образными, как на мотоблоках).
