1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Модернизация и доработка снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 01.02.26.
  1. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Не готов спорить - будем считать, что так. НО:
    Во многих (если даже не в большинстве) механический редуктор определяют как "это передаточный механизм, который снижает угловую скорость вращения и одновременно увеличивает крутящий момент на выходном валу" (без указания типов элементов). Также часто пишут "ременной редуктор" (при условии понижения скорости, конечно). smile.gif
    Вопрос в качестве этого колечка (и как вообще оценить это качество). Желательно ремни также в запасе иметь.
    Мне ремень шнека пришлось поменять почти сразу (стерся в труху), а ремень хода (зубчатый) - несколько недель назад. И это ОЧЕНЬ неприятный сюрприз, когда в рекордный снегопад внезапно рвется ремень:(
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в контексте снежника ИМХО более актуально про редуктор шнеков и/или хода на одноступенчатом. трансмиссия гусянки сложнее) а к фрикциону более подходит определение *вариатор*
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И не надо спорить, всё верно. Классификация четко определена. Ременная передача и механический редуктор относятся к разным классам передачи вращения и крутящего момента - https://ru.ruwiki.ru/wiki/Ремённая_передача?ysclid=mn7p5p80jl182082517
    Что касается "ременного редуктора", посмотрите из чего он состоит. Ремень в нем как способ передачи вращения вала и крутящего момента, передаточное число меняется шестернями...:)
    Вот если бы они висели на гвоздике, рвануло бы колечко... Закон подлости... :)]
  4. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Я даже не знаю, почему его все (почти) именуют "фрикцион". Всегда считал его именно вариатором, реализованным в виде фрикционной передачи с пересекающимися валами, рабочие элементы в которых - катки. Как правильно именуется окантовка ведомого - не знаю:( Пусть будет "фрикционное кольцо":), может кто-то подскажет его точное название.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю *обзывают* так во избежание путаницы в садовке. Вариатор газонокосилки итп. (с раздвижными шкивами) ничего общего кроме названия и назначения не имеет с фрикционным вариатором снежника.
  6. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Именуется "КЛИНОРЕМЕННЫЙ вариатор"
    И этот клиноременный вариатор не имеет никакого права запрещать назвать вариатором тот вариатор, что в снегоуборщике:)
    P. S. Кстати, в СУ клиноременный вариатор тоже бывает. Редко, к сожалению
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а задний ход ?. кста - не так давно спор на эту тему был. - не напомните на каких су реализовано ?
  8. ViJin
    ViJin
    ViJin
    https://www.youtube.com/shorts/da4ZZhSeaSc
    А вот с задним ходом, по словам автора видео, у него как раз и засада - ломается:(
    Потому как пластиковый:)
    P. S. По словам автора, этот узел удобный, надежный, но ЛОМАЕТСЯ :) :) :) :)
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Называют ещё "лобовой вариатор".
    Ременная передача также меняет передаточное отношение в СУ
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    И Вы не вносите путаницу.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, сейчас на рынке нет СУ с вариатором. Слишком маленький КМ он выдерживает. У Чемпиона есть печальный опыт применения его на двух моделях в 2011-13году и отказались.
    Меняет, конечно! Но называть её редуктором - нельзя. Что меняет ременная передача, если шкивы одинакового диаметра? :)]
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Разве что усеченный в 24-м одноступенчатом Каймане.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я не встречал такого.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы снова путаете понятия. Клиноременный вариатор - механизм, который сам меняет передаточное число при изменении оборотов ведущего вала. В фрикционной трансмиссии изменение передаточного числа - результат механического перемещения фрикционного колеса, посредством кулисы - вручную - оператором СУ. При этом обороты ведущего вала - постоянны в моменте.
    Разве? :)] Для того чтобы изменить направление вращения. :)
    Да, согласен.
    В теоретическом лобовом вариаторе перемещение ролика по тарелке для изменения передаточного числа - способ изменения. В фрикционной трансмиссии подобное перемещение, при вращении тарелки - запрещено категорически, поскольку передача КМ осуществляется посредством сцепления ролика с тарелкой.
  15. ViJin
    ViJin
    ViJin
    А что меняет зубчатая передача, если в ней шестерни имеют одинаковое количество зубьев? :)
