1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Модернизация и доработка снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 01.02.26.
  1. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Не заглохнет тема, китайцы своими бюджетными поделками не дадут скучать, всегда оставят поле для творчества...
    Это точно. Покой нам только снится.
    В этом сезоне только крышу поменял. Добавил профили для поликарбоната.
    Интересно, кто то сделал как у меня?
  2. ViJin
    ViJin
    ViJin
    С "медленным" понятно. Но почему печально? :)
    Посмотрел Ваше видео на Рутубе по сравнению тахометров (тот, что с ЖК, который ещё моточасы считает, существенно показания занижает). Тоже купил на Озоне, но пока не ставил, и теперь думаю - есть ли смысл ставить с такой погрешностью.
    Думаю, какие причины столь большой погрешности:
    1) Пропуски искрообразования - крайне маловероятно (да и по звуку мотора совершенно непохоже);
    2) Недостаточная чувствительность самого прибора или недостаточная емкостная проводимость датчика (намотанного провода);
    3) Спешащие часы тахометра - или кварц, что вряд ли (и вряд ли он там вообще есть) или погрешность задающей RC-цепочки (можно подкорректировать, если она внешняя);
    4) Ошибка в самом алгоритме МК.
    Если чувствительность слабая, то как вариант - брать с первичной обмотки сигнал.
    Может выберу время и на столе протестирую, если получится:)
  3. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Этот прибор работает без проблем.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Я не могу Вам что то еще рассказать про него. Им я пользовался что бы отрегулировать холостые на СУ и МБ, а оказалось что он начинает врать на максимальных. Про холостые на СУ хочу сказать, что выезжая из мастерской +/- 1600, а когда возвращаюсь обратно +/- 2000. Так как без очков такие цифры ЖК уже не вижу, я и не рассматривал установку его на СУ.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В оборотах ХХ на СУ - смысла ноль и заморачиваться их изменением - тем более... :) Важна только максималка.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вот я и не заморачиваюсь. Видно что не заглох и ладно. :)]
    А вот по максималке есть вопрос, но то же до балды. ;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во всех открытых источниках, включая паспорта на двигатель, Хонда заявляет максималку в 3,6к об/мин. Равно как и все хондоклоны.
  8. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Может, тут показаны максимальные обороты? На своем С/У намерял застабилизированые 62 Гц (3700 об/мин), но нажав на пружинки можно и больше разогнать).А на генераторе держатся 50 Гц (3000об/мин)
  9. 280582
    280582
    В руководстве по ремонту и обслуживанию допуски по оборотам указаны, и не только у хонды.
    Screenshot_2026-03-25-04-23-37-359_com.android.chrome.png Screenshot_2026-03-25-04-25-53-268_com.android.chrome.png
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть это связано с температурой двигателя? Ведь после продолжительной работы двигатель скорее всего стал горячее нежели до работы. У меня на мотокосе (правда она с двухтактным двигателем) сразу после запуска обороты холостого хода повышены - это и по звуку двигателя слышно и по попытке вращения шпули с леской (центробежное сцепление). По мере прогрева обороты снижаются и всё приходит в норму. Далее, после продолжительной работы, если отпустить гашетку, обороты холостого хода становятся ещё меньше, на грани остановки двигателя.
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так другого объяснения и нет. Так как охлаждение только воздушное и нет никакой возможности регулировки/поддержания температуры ДВС, а еще и уличная может быть как 0 так и -25. Вот поэтому стараюсь не вмешиваться в регулировки карбюратора. Есть какие то средние значения 1800, 3800 вот они и зафиксированы в подкорке. :super:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы уж меж собой определитесь, какое хондовское руководство более правильное... :aga:
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Могу рассказать про холостые обороты, но это было на МБ135 -15 л. с. Так как он изначально был бегунок 2+1, мне надо было за счет оборотов двигателя уменьшить скорость. Снял клапанную крышку, при 1600 масло разбрызгиванием от шатуна поступало в клапанный механизм. Так же было и при 1500, а вот 1400 как то уже очень маловато. Но и все таки попробовал 1300 вообще никаких брызг на лист бумаги. :ogo: Для себя сделал окончательный вывод, что 1500 +/- максимум 100 это предел. :super:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снегоуборщики ведущих брендов, которые завозили в период с 2008 по 2013 год включительно, имели заводские настройки в диапазоне 3,1-3,2к об/мин. Лет 5ть назад, я был удивлён, когда китайцы практически на всех собираемых СУ (кроме Zhejiang Farmertec Power Technology, где до сих пор собирают Хуски) подняли настройку до 3,6к. В результате даже на первой передней скорость заметно возросла, естественно пошёл повышенный износ фрикционных колец и жалобы, что его хватает всего на сезон...:)] Для того, чтобы фрикцион прослужил подольше, его наоборот надо уводить от центра тарелки. Передаточное трансмиссии расчитывалось 30ть лет назад исходя из плюсов и возможностей SV двигателей. Двигатели махнули, подняли обороты (подняли обороты крыльчатки выброса - озорники... :)), а трансмиссию не тронули...
    Еще момент - наработка на отказ синглов 4Т ДВС, которые тоже используют в качестве силового на генераторах, в два раза выше наработки на СУ... :) Там обороты - 3,0к об/мин, режим благоприятный, вот такой расклад. Можно, конечно, задрать под 4,5к, выкинув ЦР, что практикуют мотособачники, но там двигатель и служит два - три сезона. Чудес не бывает.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А можно ли на Двигатель Бригсс 1450-305куб. и 1650-й серии- 342куб.см. установить топливный краник и рычаг газа (изначально на них не были установлены на заводе эти 2 функции). Кто нибудь проделывал такую операцию?
