1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Модернизация и доработка снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 01.02.26.
  1. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    По моему, в описании weima 0724a/e указано, что эта распорка установлена "по просьбам трудящихся") Кстати, там же указано, что шнек установлен на подшипники, совпадение? При разговоре по телефону, продавец не подтвердил " подшипники ".
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не нужно на карб подавать горячий воздух, покрывается льдом на общепроме ВФ, вот его и надо дорабатывать и нормальное укрытие делать для двигателя, дабы снег не таял на тяге привода ДЗ от центробежного регулятора. Всё это есть в этой теме, включая конструкции самодельных укрытий. Поскольку начали продавать чехлы на двигатель с нормальным клапаном для ручки запуска, можно и его купить, норм тема.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Узнал, что на моем снегоуборщике стоит камерная резина. Кто нибудь пробовал делать из нее бескамерную? На питбайке я себе бескамерную резину сделал (обмотал обод изолентой, вставил самодельную пипку, собрал колесо посадив камеру на полиуретановый герметик, но оно травило воздух через спицы и пришлось добавить в него смесь концентрата акриловой грунтовки + размолотую в пыль туаленную бумагу в качестве загустителя. Колесо ходит уже года три). Но такой вариант для колес снегоуборщика видимо не прокатит, так как акриловый концентрат просто замерзнет зимой.
    Помню как меня питбайк задалбывал постоянным срезанием соска на заднем колесе, не хотелось бы это повторять на снегоуборщике. Наверно на снегоуборщике проще сделать резину бескамерной, так как нету спиц и воздуху попросту неоткуда будет уходить. Но диски на нем слишком маленькие и наверно тонкие, получится ли разбортировать не погнув их? Кто нибудь пробовал? Делитесь опытом.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будете следить за давлением, ничего не срежет с камерой.
    Но если руки чешутся, делайте.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно наоборот. :)]. а так от дисков зависит.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я тоже раньше так думал, но колесо на питбайке регулярно проворачивалось несмотря на наличие давления) На снегоуборщике думаю будет точно так же. Уже нашел видео как в бескамерку переделать, он сделал примерно как я, только надо было соски короткие брать, что бы снегом их не пототрывало. Летом буду переделывать в бескамерку
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    В смысле наоборот в камерную переделывают?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично делал. раздражало следить за давлением в одном. внедрил от садовой тачки. разницы не вижу. если у вас диски под камерную резину (не проварены) не пройдет. иии вы в редуктор то хотя бы ер00 или нигрол заправьте. только не литол .
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вы резко не трогайтесь и больше 90км/ч на снегоуборщике не разгоняйтесь.
    Шутка.
    Я так наоборот себе на Хуску камеры поставил, надоело следить за давлением. Аппарату уже 19 лет, бескамерное исполнение уже не работает.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А прежде чем ставить камеры, герметик не пробовали закачать, например вот такой: ttps:/www.ozon.ru/product/zhidkaya-rezina-3-v-1-sprey-germetik-aerozolnyy-seryy-decorix-ballonchik-dlya-avto-obuvi-krovli-i-1749326133/
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Намучившись с проворотом покрышки на диске из-за худой камеры и демонтажом покрышки (пластик дубеет на морозе) с диска решил проблему кардинально. Просверлил несколько отверстий в диске для доступа в подкамерное пространство и вдул туда зимнюю монтажную пену. Камеру не вынимал. Излишки пены вылезли, покрышка обрела форму.
    Два года, полет нормальный.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так у Вас китайские пластиковые покрышки, а на Хуске из резино-каучуковой смеси. ;)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это как вариант решения проблемы, а не принуждение к действию.
  14. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
    Я тут недавно упоминал про этот вариант, что встречал такое на просторах инета. Так здесь пытались обосновать, что это хрень и это не работает. А тут оказывается есть реальный пользователь :)
  15. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну вот я тоже реальный пользователь.
    Задул покрышку от тачки пеной.
    Все раскрошилось, почти сразу.
    Видимо, пена не та
