Монтаж труб отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aspel, 01.02.26.
  1. Aspel
    Aspel
    Aspel
    Есть вопрос по монтажу труб отопления, теплого Пола и водоснабжения. Вводные данные следующие. Баня из оцб, на ленточном фундаменте. Схема постройки летночный фундамент->обвязочный брус 100мм->оцб. Баня состоит из основной части (комната отдыха, туалет, помывочная, парилка) и тех помещения (котельной). Необходимо из котельной проводить все трубы в основную часть. Вопрос следующий, как правильно проводить трубы: 1) через фундамент 2) через обвязочный брус. С учетом того, что закладных никаких нет. Пол еще не залит, выполнена обратная засыпка, планирую утрамбовать и положить утеплитель 100мм далее все коммуникации и полусухую стяжку. Где то читал, что высота стяжки с финальной отделкой пола, не должна быть выше обвязочного бруса, так ли это. Мой план изначально был такой, чтобы обратная засыпка на уровне ниже фундамента на 15см, на нее утеплитель 10см далее 10см полусухая стяжка + 1-2см финальная отделка. При такой схеме должно оставаться 5 см до верха обвязочного бруса. Но тогда требуется делать отверстия в фундаменте для труб, если делать утеплитель по верху фундамента, то тогда делать в обвязочном брусе, но высоты не хватит чтобы залить и оставить расстояние на брусе. Критично ли это? Какие есть советы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС точно лучше не лить на ЭППС на грунте. Остальное мало понятно, если проходы делать - то гильзы. Разводка не всегда простое дело, по месту будет нагляднее.
  3. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Не совсем понятно, какие трубы у вас в тексте имеются в виду.
    А канализация у вас с туалета, помывочной и парилки как будет организована?
    С канализации начинайте думать, это самый большой диаметр труб, с которым придется работать. Плюс уклоны. Врядли же аы будете 110 стояк по стене пускать, скорее всего под стяжкой будет. В помывочной и парилке скорее всего захотите трап сделать.
    Или у вас стояки уже в грунте соединенные и под фундаментом выведены наружу?
    Отопление какое будет? Будет ли тёплый пол там, ечли да, то это еще два слоя пирога к основной стяжке - ЭППС+стяжка теплого пола.
    Вот это все прикинуть надо и уже обратным ходом выйдете на уровень, на котром обратная засыпка должна быть.
    А хвс и гвс трубы вообще на фоне всего этого проблемы не составляют. Их хоть через оцилиндровку можно пропустить.
  4. Aspel
    Aspel
    Aspel
    Трубы канализации уже смонтированы, все уклоны сделаны, вопрос не об этом, пойдем тогда от обратного, планируется теплый пол, водоснабжение, и пару батарей. Эппс в любом случае будет укладываться на утрамбованный песок без черновой стяжки. Вопрос, как правильно ввести все вышеперечисленные трубы, делать отверстия в фундаменте, или делать отверстия в обвязочном брусе. На данном моменте можно сделать и тот и другой вариант, важно понять что будет правильней. Если можно заливать выше обвязочного бруса - то тогда удобней сделать проходы через брус, если заливать так нельзя то тогда через фундамент
  5. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Чот я никак не въеду в суть проблемы... Если вы будете стяжку лить до обвязочного бруса, у вас в дверных проемах порожки будут чтоли? Или там будете брус выпиливать?
  6. Aspel
    Aspel
    Aspel
    В проемах на данный момент 1-ый венец и есть обвязочный брус. Варианта заливки я вижу два. 1ый- до верха обвязочного бруса, тогда в проемах заливается все вровень. 2ой варинат - оставить 3-5см от верха обвязочного, тогда в проемах подпилить, чтобы не было порожка. Проблема одна, если делать отверстия под трубы в фундаменте это в теории ослабит сам фундамент, но спасет от гниения обвязочный брус, так как он не будет залит стяжкой до верха. Если делать через брус, то это без условно намного удобней, но остается вопрос с гниением в мокрой зоне и попаданием туда воды
  7. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Фундаменту ничего не будет, не переживайте, пробурите алмазной коронкой, если уж сильно боитесь перфоратором ослабить, вставите гильзу из металлической трубы (ее в любом случае вставлять)
    Обвязочный брус Вы все равно будете гидроизолировать же перед заливкой стяжки, в стяжке дереву 50 лет ничего не будет.
    Я бы больше переживал за состояние двух-трех нижних венцов в душевой.
    В любом слуяае, на Ваш век хватит
