Крыша давит на стены из газоблока
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dina3129, 31.01.26.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Не все и не всегда. Жесткая коробчатая конструкция способна и без фундамента существовать. В данном случае фундамент виноват в очень малой степени.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Все может быть... хозяйка решит...
    разный грунт под фундаментом, тоже не есть хорошо.
  3. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Значит в крыше все таки дело, распор крыши? Армопояс мы уже не сможем залить цельный, но то есть по кругу, это в любом случае, нет стены четвёртой из газоблока, усиление стропил поможет?
  4. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Надо, чтобы подконьковая подпорка упиралась на единый с пристройкой лежень.
    У вас сейчас этот лежень идет по газоблоку, прерываясь до деревянного дома, а надо, чтобы лежала на доме и заходила под подконьковую подпорку.
  5. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Сначала надо доложить газоблок в уровень с основным домом.
  6. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    То есть сделать 4 стену пристройки?
  7. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Нет.
    На фото лежень доходит до дома по стене из газоблока, а должен быть длинее и лежать на деревянной стене тоже, а не только на газоблочной.
    Таким образом уберутся предпосылки для давления на пристройку
  8. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Лежень получается находится на балке, соединенной со стеной бруса. Край лежня не лежит на газоблоке
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Я про другой лежень. Про тот, который под стропилой, а вы показываете перпендикулярный
  10. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Вот при увеличение фото можно увидеть, да лежень лежит на стене, но край заходит на балку, крепленную к брусу. Или вы считаете, что все равно давление идёт на стену газоблока, но трещина получается не на той стене, на которой лежит лежень
  11. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Да, я поняла вот этот
  12. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Вот край лежня как будто висит
    • 75NXzhTkOt4tU6o0Mn0luqmbXhaOQUWUeN5xomKtTIG110Ehfna1_nS_179P0NErlpitfy2Sd20g7PQMzmYJFJ4a.jpg
  13. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    У вас подконьковая подпорка должна стоять на этом лежене. Конек будет давить на лежень, а так как он единый относительно пристройки, то выдавливать нечего будет
  14. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Да, этот должен быть длиной к подконьковой подпорке.
  15. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Я бы подлила армопояс высотой с стенами основного дома и положила единый длинный лежень.
