Крыша давит на стены из газоблока
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dina3129, 31.01.26.
  1. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Нет, болота нет. Наоборот глина сплошная, когда копали траншею под фундамент, грунт очень тяжёлый. Да у нас почти везде глина тяжёлая. На огород 5 машин земли завозили
    Где именно окно над которой трещина там земля плотная, глина соответственно и глубину траншеи делали небольшую см 30, а дальше где прихожая, котельная там грунт очень рыхлый, мягкий почему то был, пришлось делать где метр глубиной, еще много огромных камней накидали перед заливкой, именно где грунт мягкий. Фото такие только нашла. Фундамент разный по высоте, земля под наклоном
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не строитель. не подскажу. У себя буду подкладывать двутавры металл 150 мм высотой. Пока думаю как и где...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Армапояс... болезнь века... найдите хоть одно здание построенное 100...50 лет назад с армопоясом...
    если фундамент говно... он не поможет... как сейчас называют мелкозаглублённый фундамент... плавающим...
  4. Dina3129
    Dina3129
    Dina3129
    Если план такой на лето:
    1. Усилить стропила с помощью дополнительных балок под стропила (металлические или деревянные, будем смотреть на месте)
    2. Утеплить фундамент 100мм пеноплексом + утепление отмостки 100 мм пеноплексом.
    3. Расширить трещину немного залить раствор и поставить металлические скобы или пластины.
    Может такой план решить проблему?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. У мне ширина гаража 6метров, балки прогнуло на 5 см посередине. Поддомкратил, так как еще стройка идет. В землю упор столба.
    Не знаю что сказать. У меня фундамент лента 1,5 - 1,7 м глубиной, и 60 см шириной.(мелкозаглубленный:close:). Грунт, чистый песок. Я не вникал в остальные тонкости.
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Вот вам и ответ, где глубина 30 см там и подняло пучением, нужно было везде метр копать. Теперь утепляйте.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Утеплять... трещину не трогать... возможно сойдётся...
    не плохо бы утеплить и цоколь... по нему холод в землю хорошо прходит...
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    - тогда никто не знал, что такое пеноблок. А кирпичным и бревенчатым домам он без надобности
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А чем кирпи
    а чем кирпич от блока отличается... пирамиды то же арматуры не видели...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Знали, что такое шлак. Поэтому сейчас это стало проблемой.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ну шлак то же не просто так рушится... у нас видел такие дома... одни стоят без проблем... другие, по видимому, от земли влагу хватают... и сыплются
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это только кажется. 60 лет срок ему, ну чуть больше, потом это проблема.
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Во первых, 150 лет назад не было пенобетона, полистиролбетона, опилкобетона и прочего и. о бетона. Во вторых, фундаменты под 150 летними зданиями в земле метра на два-три минимум. В третьих, стены 150 летних зданий никак не 400 мм. В четвертых, строители 150 летней давности- это династия, а современные строители в большинстве- диагноз. И тем не менее, даже прожженые древние строители очень знаменитую башню тоже завалить умудрились..И не одну башню, кстати.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вы же понимаете... всё сводится к фундаменту...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Копать и усиливать. Чела вызвать, который занимается инъекцией фундаментов. Может он что подскажет...
