Лопнул эксцентрик
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Ecuator, 31.01.26.
  1. Ecuator
    Ecuator
    Ecuator
    Лопнул эксцентрик
    Всем добрый день, подскажите, что возможно сделать с эксцентриком, который обломился в трубе.
    Я пробовал выкрутить экстрактором с обратной резьбой, пробовал ставить в упор шестигранник с отверткой, пробовал просто подбивать отверткой и молотком, но по итогу это не помогло, окончательно решил сделать пропил и подбить молотком с отверткой, но это тоже как будто не помогает, сделал уже три пропила. Причем пропилы делаются только биметаллическими полотнами с 24 шагом зуба.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такой. Но резьбу нужно смочить типа ВД40 и дать откиснуть. Пару раз пилил полотном и откалывал кусочки стамеской и молотком. трудоемко, но что делать.
  3. Ecuator
    Ecuator
    Ecuator
    У меня такой есть, им как раз и пробовал с самого начала, но при прокручивании, он начал стираться об экцентрик. А поводу стамески, спасибо, попробую.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - разорвать кольцевую связь резьбы, тогда она отковыряется плоской отверткой или тем же экстрактором выкрутится. Стамеска/отвертка должна быть неширокой.
  5. Ecuator
    Ecuator
    Ecuator
    Получается мне стоит делать больше пропилов по всему радиусу экцентрика?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два или один на всю глубину резьбы.
  7. Ecuator
    Ecuator
    Ecuator
    Но в таком случае я срежу резьбу в самой трубе, а мне этого не хотелось бы делать или это будет терпимо для нового экцентрика?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заденете в паре мест - ничего страшного, но лучше этого избежать, конечно, старайтесь аккуратнее, с хорошим светом.
  9. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Пропиливать вместе с резьбой в трубе, иначе не вытащить. Я пару раз так попадал. Затем новый эксцентрик на льняную подмотку с сантехнической пастой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставлено на анаэроб. Сочуйствую, только греть, но без одури.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Горелкой аккуратно нагрейте и экстрактором открутите.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если там труба пластик - рискуете ее расплавить и будет течь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропилы делаются любой штатной пилкой по металлу, но сабельной пилой.
