Зимой потекло из подшивки свесов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pensionman, 30.01.26.
  1. Pensionman
    Pensionman
    Pensionman
    Уважаемые специалисты, помогите с возникшей проблемой. Этой зимой со снегом в Подмосковье просто беда и дом, построенный более 30 лет назад, начал "плакать". Чердак неутепленный (в смысле крыша), чердачное перекрытие утеплено, но внутри IMG_20260130_144642.jpg IMG_20260130_144652.jpg по краю периметру чердака идет труба отопления в термоизоляции. Конструкция крыши простая- стропила, пергамин, оцинковка.
    Что можно сделать при минимальных затратах (в наличии только пенсия ;(.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Найти через что задувает снег, Заделать (хоть пленкой под степлер) эти места. Летом сделать по-человечески плюс ревизовать теплоизоляцию трубы.
  3. Pensionman
    Pensionman
    Pensionman
    Да дело в том, что снег практически "вертикальный" и задувать неоткуда. Оц. лист лежит с перекрытием см в 25. Почему лед "ползет" к дому?
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Pensionman, снег может и снизу вверьх задувать, запросто. Нашлась где-то щель, также и тающий тает поблизости от трубы, там же рядом и стекает. Она же не в свесе проходит, скорее всего вдоль стены располагается. Тут что гадать, искать и исправлять временными мерами нужно.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pensionman, может, мыши теплоизоляцию нарушили?
    Может пергамин ветром порвало?
    Что есть "оцинковка" с перекрытием 25 см. Фальцевая, профнастил?
    На чердак залезали, заглядывали? Просто как то нереально много воды. Это сколько же снега надо! Может, трубы отопления прорвало? Систему отопления пополняете водой не чаще обычного?
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Скорее дело не в снеге, а в морозах. Сначала нужно найти где конденсируется влага. Вентиляция из дома куда выходит?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А может желоба льдом забились, и вода как то стекает вовнутрь. Солнце яркое. Или теплопотери от труб...
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Термоизоляция в каком состоянии? Давно ее осматривали?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, я ее имел ввиду, когда писал "может, мыши теплоизоляцию нарушили?".
    Мыши, думаю, вполне могли порезвиться.
  10. Pensionman
    Pensionman
    Pensionman
    Мышей никогда не было и нет, пергамин целый, трубы тоже (отопление герметичное с верхней раздачей, заполнено антифризом). Теплоизоляция такая, как на картинке - тоже неповрежденная. Оцинковка такая. Хоть на улице -23С, ситуация обостряется. На чердак лазил - внутри никаких проявлений льда и воды...От труб идет небольшое тепло. Имеет ли смыл озадачиться утеплением крыши, или это не поможет?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pensionman, Термоизоляция труб такая ни о чем, сантиметров 15 толщиной, думаю, нужна.
    И логика моя подсказывает усилить вентиляцию чердака, чтоб ветер гулял, чтобы тепло от труб не успевало нагреть крышу.
    Если чердак утеплять, то его обогревать придется постоянно.
    А неутепленный должен продуваться всеми ветрами.
  12. Pensionman
    Pensionman
    Pensionman
    Понятно, а чем можно утеплить - я такой толщины утеплителя не видел.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Коли снега не обнаружили то только конденсат, а значит - трубы укутывать, да хоть вату на них положить, толщиной от 10 см, поверх нее п/э пленку.
    ПС Вообще странно - зима-то у Вас не первая надо полагать? Что ж раньше конденсат не образовывался...
  14. Pensionman
    Pensionman
    Pensionman
    Этой зимой первый раз такое, раньше сосульки по краю листов крыши образовывались, но под подшивку свесов не шли. Вы имеете в виду конденсат, который образовывается на внутренней стороне гофролистов над пергамином?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Carretro, не думаю, что это конденсат. Изнутри со слов сухо.
    Просто тепло от труб греет чердак, оцинковка греется, снег тает, стекает, сосульки. Иногда сосульки переполняют желоб, и там вода уже боковым ходом стекает в сторону дома.
    Да, наверное всякие ватные утеплители, я б и фуфайками, старыми одеялами и т п не побрезговал... Только проверять, чтоб не отсыревало под ними ничего.
