Прошу совета и объяснений
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем titan11, 29.01.26.
  1. titan11
    titan11
    titan11
    Здравствуйте форумчане, объясните пожалуйста дураку. Собираюсь сделать у себя отопление газовым двухконтурным котлом. Система двухтрубная тупиковая плечевая. Схему предварительно набросал. Был сегодня у друга детства (царствие небесное), так он и недостроил дом. Жена тянет эту лямку. Смонтировали ей отопление пришел посмотреть и хотя бы прикинуть что к чему, потому что схема очень похожа на мою. Спрашивать у тех кто делал нет возможности (сделали и уехали). Соответственно возник вопрос по узлу где знак вопроса. Почему все в куче? Или я чего не понимаю? 3 насоса не многовато? дом 9*9 два полноценных этажа. ОЧень буду признателен за любые отклики
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПВК (первично вторичные кольца). Иногда бывает нужно делать.
    В этом случае, только так.
    На каждом этаже, сделать две ветки. Хватит просто котла, с его штатным насосом.
  3. titan11
    titan11
    titan11
    Просто не совсем понимаю зачем все смешивать и обратку и подачу в этих как вы там назвали ПВК? Насос один понятно на теплый пол я так понимаю обратки. Как можно упростить эту схему? Просто у меня котельной отдельной под это нет, все будет на кухне. Хотелось бы минимум арматуры. Будет два плеча на 1 и два плеча на втором.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В некоторых котлах, это необходимость. Не грузитесь, вам это не нужно. Вам простую схему нужно, и все.
    Суть: ГК_РО_ТП.png
  5. titan11
    titan11
    titan11
    И ещё вопрос продавит ли встроенный насос котла теплоноситель на второй этаж? Высота потолков 2.8. и какой мощности котла достаточно? 12/20/24?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос ничего не давит, просто перемещает жидкость в замкнутом круге. Работать будет легко и радостно. только не накосячить при монтаже с трубами.
    Теплопотери дома считайте. Все гаражи и пристройки, гостевые и дачные домики, бассейны, сауны на участке. Складывайте мощность, подбирайте котел.
  7. titan11
    titan11
    titan11
    А что значит накосячить с трубами? Диаметр? Или неправильное подсоединение? Магистраль вверх 25 ппр, а вся разводка 20 ппр, подсоединение к радиаторам вход сверху выход снизу. Ещё думал надо наверное какие регуляторы на радиаторы ставить которые от температуры регулируются.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    заплавить соединения и ошибиться с диаметрами. но на вид пока всё норм.
    и у товарища переверните косой фильтр отстойником вниз. он там вроде на американках, должно быть легко.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла РР32, магистрали по этажам ПП25, к радиаторам ПП20.
    Да, диагонально. Радиаторы стальные панельные. Мощность их должна компенсировать теплопотери дома.
  10. titan11
    titan11
    titan11
    Спасибо ВСЕМ за ответы !
  11. titan11
    titan11
    titan11
    И еще вопрос в догонку. Котел планируется 24 квт, газовое отопление, не сильно ли мощный? Забор ГВС кухня и ванная. Слышал про какое то "тактование". Не получится ли так что котел быстро будет нагревать и останавливаться. Дом газобетон 300 мм (пока не утеплен). Планируется утепление 50-100 мм + сайдинг. Под ТП пеноплекс не клал, планирую 100 мм
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    будет, но это всё лечится стальными панельными радиаторами, комнатным термостатом и настройкой и выбором котла.
  13. titan11
    titan11
    titan11
    Огромное спасибо за ответ. Думал правда про алюминиевые радиаторы, буду смотреть в сторону стальных.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто у стального и алюминиевого объём воды отличается в 5 раз)
  15. titan11
    titan11
    titan11
    Соответственно чем больше воды тем лучше теплоотдача, да и сталь наверное темпеературу дольше держит? И еще вопросик, бегаю по форуму и натыкаюсь на различные схемы отопления. В каких то схемах используется группа безопасности и расширительный бак. Если про группу безопасности понятно что она скорее нужна чем не нужна, то про РБ непонятно, в котле же он есть, зачем еще один?
