Отопление-теплопотери
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rus56rus, 29.01.26.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пересмотрите внимательно пост выше - основные потери не через стену)
    может у оконщиков поспрашивать сколько квадратный метр окна теряет и потом перемножить на площадь остекления. ну и двери туда же.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    О. как раз намедни опубликовал программу, которая решает противоположную задачу - по известным затратам энергии и месячному ходу температуры на улице и в помещении из Home Assistant оценить среднее по ̶б̶о̶л̶ь̶н̶и̶ц̶е̶ дому значение сопротивления теплопередаче ограждающей поверхности.
    Совсем корректная оценка может быть для домов типа вагончика на сваях, где и сверху, и снизу - температура наружного воздуха. Но для примерной оценки вполне может сойти.
  3. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    И еще. Мне кажется, Вы перемудрили с пирогом. Зачем на улице по брусу рейка, осб плита и только потом вата?
    Это не совсем правильно, вата должна быть впритык к брусу. Поверх ваты уже ветроизоляция, вентзазор и отделка фасада.
  4. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Вот есть ещё ,можно посмотреть по реальному расходу в том числе
    https://iohouse.ru/kalkulyatory/kalkuljator-rashoda-otoplenija/
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    отбалдовый прогноз.
    Вводишь данные потребления газа за месяц, оно тупо пропорционально пересчитывает на сезон в 210 дней и не важно - за июнь данные или за январь.
  6. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    За месяц то даёт расклад примерный. Просто для информации.
  7. gos_ant
    gos_ant
    gos_ant
    Доброго дня, коллега. Чуть поправил, добавил пункт "коррекция по температуре". Так будет "более точно", но все равно очень примерно)
    Если что-то поменять, добавить, пишите в личку или в телегу)
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    В теории надо спрашивать за какой месяц данные и пересчитывать по среднему месячному графику температур
  9. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    За май не будет 400м3 например. И в отопительном периоде по любому калькулятору, средняя -5-10
  10. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Слева вертикальный брус и доски, потом доски с 2х сторон и дсп для ветрозащиты, потом утеплитель и вентзазор, если между утеплителем и вентзазором ставлю ветрозащиту, в утеплителе образуется влагонакопление
  11. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Благодарю это понятно, чтоттеплопотери везде, начал с пирога стены
  12. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    дело конечно Ваше, но перед ватой ДСП на 150 мм бруса крепить - деньги на ветер., в этом нет необходимости точно.
    Во всех альбомах производителей ваты ветрозащита (ветрозащитные мембраны, тот же Изоспан А например) крепится как бы сразу на вату. А что считает этот калькулятор и верить ли ему - я не знаю. Вот например, если влагозащитную пленку постелить между 100 мм и 50 мм утеплителя, влагонакопления уже не будет. Чтобы кто-нибудь когда-нибудь так сделал в реальности, я очень сильно сомневаюсь.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=246&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-29&hi=55&ho=73&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=20&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=1000&le5=1&lt5=2&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=500&le7=1&lt7=3&mm7=571&st7=600&em7=230&bw7=50
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А пароизоляция то в вашем пироге есть? Если нет, то разумеется будет влагонакопление и никудышная теплоизоляция.
