Отопление-теплопотери
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rus56rus, 29.01.26.
  1. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Потери пирога стены без окон, крыши и т. д
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И на фига это считать? Какое преложение этого на практике? Если только задачник по физмату составлять...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Раньше, в свободном доступе была прога HeatBalance. Считала очень точно и профессионально - с дверями, окнами, ориентацией по сторонам света, разными типами перекрытий над грунтом и над помещениями, учитывая данные множества нормативов и справочников.
    Но, как понимаю, с 2023г, или доступ россиян к ней закрыт, или ее автор, вообще, стер из инета.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пожалуйста.
    дом в 250 метров теряющий 25 квт это решето,
    современные дома обычно укладываются в пике ну 17 квт, в межсезонье соответственно меньше.
  5. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    В том и дело, либо програмулина врёт, либо непонятно мне.
    Что больше никто мнение ещё не выскажет?
    Каркасники просто в 300 строят, а тут дерево еще и так плохо
  6. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Какой пирог стены для деревянного дома тогда?
    17 я понимаю весь дом. А тат только стены 25(
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вы же дом в целом по этой програмулине не считали.
    И 17, и 25 в разговоре с @Хортэк СПб это про дом в целом. Отдельно теплопотери отдельной стены никто не считает, или считают всех конструкций, чтоб их потом сложить для получения итого.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    так вы только стены посчитали ? там еще пол, потолок и окна и двери.
    и возможно число с 25 квтч квадрат вполне может увеличится в 2 раза или три.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какие 25 ? те что у вас в расчёте ? так это потери в самую холодную пятидневку через стены всего 2.5 квтч, это прекрасный результат, просто к нему добавятся 2 кило через пол, 3 через крышку, 6-7 через окна и вентиляция ну пусть 4, итого 18 квт в самую холодную пятидневку - прекрасный результат
    и тогда расход газа месячный, ну пусть весь месяц холодрыга
    18х24х30/9х8 = 11 500 рублей за январь.
    в реальности конечно будет возможно и наверное меньше ибо редко -29 стоит весь месяц.
    средняя по оренбургу - 11 в январе, так что есть повод для оптимизма.
  10. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Посмотрите ещё раз расчёт в картинках. 25 на кв м за отопительный сезон. 9 в холодную пятидневку.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам уже все рассказали. Про свои картинки и расчеты на скринах забудьте, и не путайте себя ими!
  12. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Не совсем понятно, что пытаетесь посчитать. Затраты на отопление чтоли?
    Если да, то есть гораздо проще "методика".
    Дом 250 кв. м? "Золотая константа" отопления - 100 Вт на кв. м. плюс/минус.
    На такую площадь нужен котел 24 кВт. 32 кВт избыточен.
    Такой котел потребляет примерно 2,6 куба газа в час при 100% нагрузке
    2,6х24х30 -1872 кубометра газа в месяц. Больше он не сможет съесть в принципе.
    Это МАКСИМАЛЬНЫЙ расход котла.
    Фактически - зависит от местности, погоды, наличия бойлера ГВС и из чего сделаны ограждающие конструкции (стены, пол, потолок, окна двери) и как все они утеплены.
    Реальный расход дома из газобетона такой площади при постоянных -25 на улице, бойлера ГВС на 200 литров не превышает 1200 кубов в месяц
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хорошо, пойдём вашим путём,
    у вас указанно 1 кв м теряет в отопительный сезон 26 квтч (25.63)
    отопительный сезон 180 дней, по 24 часа
    256300 \ 180\24 = 5.93 Вт ч теряет квадрат стены за отопительный период
    (в самую холодную пятидневку 9.96 Втч, по вашим же расчётам)
    возвращаясь к расходам,
    стены за отопительный период потеряют 276 х 5.93х180х24 =7074 кВтч
    крыша пол окна вентиляха еще около 25000 кВтч (сумма глаз, если у вас три стены стеклянные, или дом на высоком берегу реки на сквозняке сумма будет другая)
    итого общие потери дома 32000 кВтч \9газа х 8 р = 28500 р за сезон, и это только тепло,
    будет гвс она добавляет до половины суммы)
  14. rus56rus
    rus56rus
    rus56rus
    Оренбург
    Вот именно это я и хочу посчитать!
    Достаточно ли пирога стены, чтобы не топить улицу
  15. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Для Оренбурга 150бруса+150 ваты более чем достаточно.
    Не далеко от Вас, в Башкирии (Мелеузовский район) у знакомых 10х10 дом, брус 150+100 ваты, пол по грунту 100 ПСБ + стяжка+50 ЭППС + стяжкв теплого пола, 150 мм чердачное перекрытие - в доме Ташкент, меньше 1000 кубов газа даже в самые лютые морозы. Главное, ветрозашиту качественно смонтировать. В степных зонах мороз не так страшен, как мороз+ветер
