Старый потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Andreewichh, 29.01.26.
  1. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Старый потолок
    Здравствуйте, чем можно выровнять старый потолок с вогнутыми плитами, потолок зашпаклеван много лет назад неизвестно какой шпаклевкой, нужно заполнить эту кривизну шпаклевкой слоем около 1 см местами возможно больше.
    Если нанести гипсовую шпаклёвку с разрешённой толщиной слоя 5 мм в два слоя не отвалится ли она от той шпаклёвки которая уже на потолке? Делал уже комнату но там плиты зашлифовал полностью и наносил выравнивающую цементную шпаклёвку, а в зале слишком большая площадь чтобы все шлифовать до бетона.
    Есть ещё вариант в 3-4 слоя нанести полимерную шпаклёвку на эти впадины поверх той что уже есть и набрать нужную толщину слоя
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Чистите до плит. Штукатурите, шпаклюете и красите.
    Шлифовать не нужно - просто счищаете.
    На форуме это обсуждали подробно.
    И тем более опыт у вас уже есть.
  3. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Так проблема в том что счищать не получается, только чашкой шлифовать а это очень долго и пыльно, если смачивать шпаклёвку и шпателем счищать то толку мало, скребок тоже думаю не поможет, нашел только про скребок на форуме
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А почему не получиться счистить скребком?
    Если действительно это не получается - то значит держится очень хорошо- можно по этому слою штукатурить и шпаклевать.
    А смачивать, при очистке скребком, нужно немного- что бы просто меньше пылило то что счищаете.
    И вместо шпателя используйте шпательную лопатку - она жёстче и прочнее. И очень многое счищает.
  5. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Счищать попробовал острым твердым лезвием от рубанка, усилие очень большое нужно прикладывать, срезает до бетона, но и тупится довольно быстро на 1/3 или максимум 0.5 метра квадратных хватает, думаю лопатка или скребок тоже не лучше. В центре комнаты вокруг люстры большой провал 1.5 см вот там кое как лезвием зачищу и толстым слоем цементной шпаклевки по бетону сделаю плоскость ровнее, остальное поверх шпаклёвки тогда полимерной шпаклевкой просто зашпаклюю
  6. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Шпаклевать то можно полимерной шпаклевкой она универсальная должна на разных поверхностях держаться но у неё в инструкции толщина слоя максимум 2-3 мм а остальные варианты не факт что будут хорошо держаться на старой шпаклевке, я даже не знаю что там за шпаклёвка и будет ли на ней держаться гипсовая шпаклёвка которую можно толстым слоем до 5 мм наносить, вот что вызывает сомнения
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Andreewichh, а нужна ли та идеальная плоскость? Гладкость создать, матовая белая краска, освещение направленное вниз... И ничего не видно.
    Я нож рубанка держу под 90 градусов к плоскости и ширкаю активно. Как бы ударная нагрузка получается, разрушающая целостность шпаклёвки. Намного эффективнее, чем как бритвой бороду. И пусть тупой нож, здесь это даже лучше.
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А если натяжной?
  9. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Может идеальная плоскость и не нужна, но 1.5 см слишком много, лучше выровнять, попробую под 90 градусов лезвием зачистить
  10. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Натяжные не нравятся да и потолки низковаты
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы пытаетесь срезать острозаточенным толстым лезвием от рубанка.
    А у скребка и так лезвие тонкое - можно и 0,5 и 0,6 и 0,7 и 1 мм поставить.
    Оно само по себе острое за счёт тонкости.
    И более того, даже вставленное лезвие тупым ребром в скребок - срубает с потолка и штукатурку и шпаклевку.
  12. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    А что делать если под старой шпаклевкой какое то жёлтое вещество, и местами через шпаклёвку желтизна проступила, раньше были протечки, с потолка вода сильно лилась, я хотел прям по старой шпаклевке новую нанести не вылезут ли жёлтые пятна?
  13. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Вот так выглядит местами проступила желтизна, а если скребком счищать то может оказаться что под счищенным слоем есть желтизна
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Счищайте до бетона.
    Не нужно ничего оставлять на бетоне.
  15. Andreewichh
    Andreewichh
    Andreewichh
    Вообщем сделал потолок, может кому пригодится эта информация: подобрал для себя самый эффективный способ сдира шпаклёвки с бетонных плит как советовали скребком, работал не смачивая шпаклевку, так она срывается с бетона лучше, скребок у меня был с тонким канцелярским лезвием постоянно затачивал лезвие на куске наждачки P300, лезвия может хватить примерно всего на 1 метр квадратный, потом и заточка не поможет, работа достаточно сложная, содрал только где плиты сильно вогнуты чтобы штукатурить гипсовой штукатуркой. Одна плита была миллиметров на 5-7 вогнута пытался несколькими слоями полимерной шпаклевки выровнять и это оказалось ошибочным решением, шпаклевкой такие неровности ровняются плохо даже в несколько слоёв, надо было содрать до бетона и заштукатурить. Покрасить потолок без полос я не смог, грунтовал шпаклёвку перед покраской в 1 слой и думаю что это тоже была ошибка и что грунтовать надо минимум в два слоя, поначалу были пятна от неравномерной пропитки краской, потом покрасил несколько раз в итоге потом были видны полосы, пытался грунтовать и перекрашивать не помогло, пытался даже валиком с водой размыть свежую краску чтобы полосы растворились но ничего не вышло, оставил так. Красил второй слой поперек стены с окном, вдоль зала, может быть наоборот надо было вдоль окна чтобы свет падал поперёк, не знаю, в глаза полосы не бросаются только если днём при естественном освещении смотреть в сторону окна с другой стороны зала, если находиться в середине то их не видно, вечером когда светит люстра они тоже не видны, по началу расстроился но сейчас в целом я доволен и внимания на них вообще не обращаю
