Новые двери в сантехкабину
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Олег37, 29.01.26.
  1. Олег37
    Олег37
    Олег37
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет по поводу моего ремонта. Делаю ремонт дома своими силами. На фото ниже классическая сантехкабина сделанная советскими мастерами из какого-то шифера. Слева туалет, справа ванная. Между ними перегородка. Полное разрушение кабинки и постройка заново или объединение ванной с туалетом мной не рассматривается поскольку это всё очень долго и грязно и жить в такой квартире с семьёй будет невозможно. Задача моя состоит в облагораживании внешнего вида кабинки, замена дверей и затаскивании в ванную стиральной машинки.
    Стиральная машинка шириной 600 мм. а старые двери 550 мм. Значит в ванную нужна дверь с полотном шириной 700 мм. и дверной проём соответствующий. Две двери по 700 мм (туалет и ванная) не встают потому что общая ширина проёма кабинки меньше чем общая ширина новых дверей с косяками. Посоветуйте пожалуйста как быть ?
  2. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    А зачем в туалете делать 700 мм? Делайте по факту 550. Асимметрично? Обыграйте цветовым решением коридора, сделайте асимметрию везде, то есть фишкой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например - выбрать более узкую стиральную машинку, что бы прошла в дверь. Ширина может быть и 500 и 450 мм у стиральной машинки.
    Но конечно лучше демонтировать сан кабину и выложить новые стены с нормальными дверьми. Например на 600 мм.
    Зачем вам старая санкабина?
    И ещё выше написали.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Альтернатива, это шторы.
  5. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    images (1).jpeg А если не брать слишком вычурные двери, а например с прямым полотном, то асимметрию только ручки будут выдавать. Но это вы перестанете замечать уже через неделю
  6. Олег37
    Олег37
    Олег37
    Стиральная машинка уже куплена и работает, но только на кухне стоит. Нужно в ванную перенести, чтобы на кухне потом ремонт делать.
  7. Олег37
    Олег37
    Олег37
    Я думал над этим. Если так делать то вот эта центральная перегородка (на которой выключатель света) смещается влево и тогда внутренняя перегородка/стенка между туалетом и ванной (торец этой стенки) становится виден в дверном проёме большой двери (которая 700 мм). Как это обыграть и скрыть Я пока не представляю. Может вы подскажете?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Машинка какой толщины?
    Не ширины а толщины.
    Боком машинка в дверь не проходит?
    Можно дверь снять с петель.
    Можно дверь снять вместе с коробкой и повесить временно занавеску.
    Вы же делаете ремонт - у вас всё сейчас временно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По фото плохо понятно- а проёмы можно увеличить в ширину?
    Один проём в левую сторону и другой в правую сторону.
  10. Олег37
    Олег37
    Олег37
    Влево можно примерно на 15 см., а в вправо нет. Там уже ванная впритык.
  11. Олег37
    Олег37
    Олег37
    Боком машинка проходит но в ванной её уже не развернёшь. Этот вариант не подходит. Если снимать дверь вместе с коробкой, то там всё выламывать придётся. В этом случае машинка войдёт, но тогда её не вытащишь обратно если нужно будет. Новая коробка не даст.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если ванна ограничивает ширину двери - то ничего не сделаете.
    Машинка точно боком не проходит?
    И временно- это вариант со снятием двери, коробки и занавеской.
    Не понял тогда в чем проблема развернуть машинку?
    Два мужика приподняли на руках машинку, развернули в воздухе и поставили как нужно.
    Можно подставку использовать - приподняли, подставку подставили, опустили на неë ,на ней развернули, приподняли, подставку убрали, опустили на пол.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Олег37, занести боком, поднять над ванной, развернуть и поставить я предлагать не стану, рискованно для спин, ванны, машины...
    Отвезите эту машину в деревню, купите новую, или перебейтесь на время ремонта кухни.
    Куда такая машинища, хоккейную сборную обстирывать?
  14. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    Не совсем поняла что у вас смещается. Вот видео, может оно вам поможет?
    youtu. be/pqa8yrCZBKk?si=TT4k_a8blPrnCDZE
    В начале ссылки поставить https:/ и ещё /
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А снять старую дверь в ванную вместе с косяком, занести машинку, подключить, запустить и пользоваться, а уже потом повесить новые красивые двери? Временно завесив проём шторкой?
    А, вижу, было такое.
    А зачем вытаскивать?
    Но если уж понадобится - сейчас косяки ставят вполне демонтажеспособно...
