Утепление фронтонов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tarantul093, 29.01.26.
  1. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Утепление фронтонов
    Добрый день, уважаемые участники!
    Прошу помощи \ совета по утеплению.
    Необходимо утеплить фронтоны второго этажа в загородном доме.
    Сейчас фронтоны обшиты OSB (2 или 3, не знаю). Снаружи утепление 50 мм каменная вата, ветрозащита, вент зазор, сайдинг.
    Утеплять хочу изнутри, так как с уличной стороны это сделать невозможно.
    Как хотел делать пирог из помещения наружу: пароизоляция-утеплитель Кнауф стена 100 мм (2 по 50 с перехлестом) ветрозащита. Между эти пирогом и стеной из OSBнебольшой вент зазор, замкнутый, не вентилируемый (по стойкам, к которым пришит OSBбуду делать обрешетку, на которую будет укладываться утеплитель, и это, в свою очередь, даст вент зазор).
    На фото как сейчас выглядят фронтоны.
    Будет ли работать данная конструкция? Достаточно ли утеплителя или делать 150 мм?
    Помещение будет отапливаться. Месторасположение – Московская обл. Луховицкий район.
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Вентзазор лишний. Ложить удобнее плитами по 100 мм.
  3. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Почему вент зазор будет лишним?
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А зачем он там? Смотрим на внешнее утпление и внутреннее как один слой. Для москвы 150 мм. достаточно. Больше можно заложить если отопление дорогое. Качественная пароизоляция очень важна, чтобы внутри утеплителя на ОСБ ничего не конденсировалось.
  5. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Спасибо. Внешнее и внутреннее утепление как один слой -да, согласен, но между ними материал, который плохо пропускает пар - ОСБ. Поэтому и хотел делать с вент зазором, чтоб конденсат, если и будет, был не в утеплителе.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Классический североамериканский каркас (а у вас по сути каркас) делается с ОСП снаружи (обычно 12мм). И как-то живут. В вашем же случае соотношение толщины утеплителя с двух сторон от ОСП 2 к 1. И распределение градиента температуры такое же. Вероятность образования конденсата крайне мала.
    Главное нормально пароизоляцию сделайте.
  7. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Спасибо.
    То есть, я правильно понимаю, что толщины утеплителя в 100 мм изнутри помещения будет достаточно? (при том, что будет отопление и правильно выполненная пароизоляция)?
  8. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Вопросы про толщину утепления стали возникать после советов некоторых "местных строителей", которые говорили, что чем больше утеплителя - тем лучше, и минимум надо делать 200.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятное дело, что 200 лучше, чем 150. Но:
    1. Для того, чтобы стена не промерзала, не была холодной и т. п. этого (150 мм) более чем достаточно.
    2. Там тех фронтонов-то по площади - всего ничего. В сравнению со всей остальной наружной оболочкой здания. Увеличение затрат на отопление будет небольшим.
  10. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Кстати, а вату какой плотности можно использовать? У меня есть остатки Кнауф "Теплокнауф Кровля\стена\пол", плотность если не ошибаюсь 19.
