Расстояние между врезками стояков на подающем трубопроводе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hellfuse, 29.01.26.
  1. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Добрый день, есть один вопрос! На подающем лежаке отопления увидел, что расстояние между врезками стояков составляет примерно 20 см. Проблема в том, что в современных СНиПах и СП не могу найти необходимую норму, знаю, в одном советском СНиПе видел, что расстояние должно быть 50 см и больше. Подскажите пожалуйста какое расстояние должно быть между врезками согласно всем нормам? Спасибо)
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Чем плохо меньшее расстояние?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что эти стояки, там делают? На лежаке?
  4. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Два диаметра трубы
  5. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Плохо тем, что одни стояк будет забирать воду больше и соответственно циркуляция и тепло будет хуже чем в другом.
    Лежак подает отопления на этажи по стоякам, думаю Вы знаете как устроенно отопление.
    Какие два диаметра трубы? Подскажите СНиП где это описано? Т. е. два диаметра 25-ой трубы это 6 см., а значит 6 см между врезками стояков, что-то тут не то.
  6. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Наружние
    СВОД ПРАВИЛ
    ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
    СП 124.13330.2012 например
    Для стальных трубопроводов с Ду до 100 мм - минимальное расстояние между сварными швами 50 мм, Ду 100 и выше - 100 мм минимум.
    У сварных, занимающихся сваркой отопления есть просто мнемоническое правило - два диаметра трубы от шва Т-образной врезки до следующего шва такой же врезки, укладывается в во все нормы всегда.
  7. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Вы неправильно поняли, здесь что Вы описали, это про разводку тепловых труб (магистраль), которые в свою очередь идут к ИТП (тепловому пункту) или элеваторному узлу, что в старых домах. Я говорю про стояки отопления, которые идут от розлива отопления где есть подача и обратная (лежака) в подвале жилого дома, и уходят в квартиры выше.
  8. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Этот свод про общие тепловые сети, здесь все останавливается на ИТП и ЦТП. Даже в СП 73.13330.2016 не нахожу ничего подобного.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Речь наверно про МКД, как же без лежаков.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы лежаки ду80-100 не видели в МКД?
  11. Shmel79
    Shmel79
    Shmel79
    Я все правильно понял, просто искать Вам нормативы это слишком трудозатратное мероприятие.
    То, что я Вам написал, основано на свойствах металлов при сваривании. И не зависит, магистральный это трубопровод, участок элеваторного узла или внутриквартирной разводки. Потому, что свойства металлов не меняются от зоны ответственности.
    Вы спросили расстояние, я Вам ответил. Искать конкретную ссылку на тот или иной НТД я не буду, уж извините
  12. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    до 80-ти видел, но не больше.
    Спасибо, нет проблем, может быть кто-то знает, интересно одно, где это найти можно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно думаете. Только вы на словах, не можете объяснить, про что идет речь?
    Может две подачи уходят в квартиры, с одной трубы? Вы хоть на бумажке нарисуйте.
    Проект дома. В нем есть проект отопления. В УК идите, там все расскажут.
  14. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    В первом сообщении все подробно написано, даже выделено слово. Да, две подачи уходят в квартиры, с одной трубы. Как понимаю, мы зашли в тупик, что ж поделаешь? ничего). Проекта нет, есть подрядчик которому на все без разницы.
    Связался с одним старым теплотехником, всю жизнь им работает, он мне сказал, что такой нормы нет, раньше была, в советское время. Также он говорит, чтобы стояки не передавливали друг друга, расстояние между ними должно быть от 90 см, а не 50 как я писал ранее (ошибся), это норма выработана временем и опытом, но почему её нет в СНиПах никто не знает, а точнее, новые дома которые строятся, между стояками подачи проектировщики просто не делают такие узкие промежутки, потому что, один стояк - одна комната, физический и логический не возможно сделать расстояние меньше 90 см., обычно расстояние укладывается в 2 - 3 м. Но как многие знают, наши люди любую логику сломают. В моём случае идут два стояка в левом углу комнаты, т. е. 4 трубы, один стояк идет до 10-го этажа, второй до 18-го и врезки между ними на подаче около 20 см. Дело в том, что у меня хоть и нет профильного образования в этой теме, как отмечают некоторые люди на этом форуме, работаю в этой сфере уже 6 лет и повидал немало, общался с профессионалами и нет, читал определенную литературу, да и самому было интересно, короче, кое что знаю, и когда увидел вот эти врезки, сразу сообщил об этом подрядчику, после чего он посмотрел на меня как на дурака, может я и есть дурак), но законы физики еще никто не отменял, тем более в системе отопления, где должен быть баланс и точность всего, каждой врезки, каждого угла, размер отверстий и прочее, не зря на это учатся в институтах. Как-то так)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @hellfuse,в вопросе вы не разбираетесь, а свое мнение имеете.
