Buderus Logano WS 124 32 кВТ + Zont
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем FT SHOOTER, 29.01.26.
  1. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Добрый день. В доме ок 200 м2 установлен котел Buderus Logano WS 124 32 кВТ контроллером Zont. Через модуль Hydrologo Compact подключены: один контур отопления, один контур теплых полов, один бойлер косвенного нагрева 125л. Регулировка отопления осуществляется по воздуху (22,5 град) с ПИД регулированием. Гистерезис 0.5 град. Температура теплоносителя 30-70 градусов. Теплые полы по теплоносителю 35 градусов. ГВС по теплоносителю 55 град. Приоритет ГВС. Котел - теплоноситель 30-70 градусов. Гистерезис 5 градусов. График работы котла за 28.01.2026 приложен. Вопрос следующий - система работает нормально или нужно изменить какие-то настройки? Спасибо. Без имени.jpg
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел скорей всего слишком мощный, тактует. Можно попробовать убрать ПИД регулирование, чтото подсказывает это не для газовых котлов. Имхо.
