Кессон в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Maksim1972, 29.01.26.
  1. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Кессон в фундаменте
    Добрый день. Планирую летом построить скажем так хозпостройку. Она будет узкая (2х2 м) и высокая (8-9 м), нетяжелая (каркас деревянный, облицован термопанелями). Соответственно вертикальная нагрузка на фундамент вертикальная будет невысокая, а вот боковые нагрузки на высокое здание (ветровые), и, соответственно, "вырывающие" нагрузки на фундамент могут быть приличные. Поэтому фундамент я полагаю должен быть заглубленным. Под землей в месте предполагаемой постройки проходит труба от колодца (примерно на глубине 1,5 м). Сейчас гидроаккумулятор и фильтры находятся в доме, хотелось бы убрать их оттуда - возникла идея разместить внутри фундамента постройки кессон, в нем все оборудование. Можно отлить кессон из бетона (и использовать его в качестве фундамента соответственно), но уж больно хлопотно, грязно и долго, и фундамент получится излишне прочный, думаю под такую постройку хватило бы винтовых свай закрутить 8 штук диаметром побольше (108 например). Но если закручивать сваи, то кессон зарывать нужно пластиковый, и даже при использовании самого маленького (1х1 м) сваи будут совсем рядом со стенками кессона и вообще непонятно что вначале делать, чтоб не нарушить прочность фундамента - зарывать кессон или вкручивать сваи. Есть ли у кого-нибудь опыт монтажа кессона (или погреба например) внутри фундамента из винтовых свай? Или может идеи как еще можно сделать фундамент с кессоном для такой постройки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть на форуме похожий опыт.
    Вы не ждите пока кто- то ответит - попробуйте сами найти.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/371233/
    Но вопрос с вашей башней очень большой - выдержит ли это строение приложенные на него нагрузки?
  3. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Ну от самого строения как я писал нагрузки будут небольшие и сомнений в его прочности нет. По сути трехэтажный каркасный дом, каркас из бруса, не требующий силовой обшивки, но тем не менее и снаружи и изнутри будет силовая обшивка. На перекрытия нагрузки маленькие, наиболее опасные нагрузки боковые (ветровые), думаю сама конструкция более чем прочная, на фундамент вырывающие нагрузки конечно будут, поэтому и думаю о его конструкции...
  4. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Посмотрел тему по вашей ссылке, там конечно отчаянный человек) мало того что у него сваи из трубы 110мм, так он их еще и откопал почти на всю глубину. У него конечно сверху пристройка всего лишь одноэтажная, но я так не решился бы. Ну и для моей задачи такой вариант, мягко говоря, не подойдет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете бетонные кольца зарыть.
    Тоже опыт разный есть на форуме - и погреба и кессоны.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Maksim1972, чисто интуитивно, постройка будет очень неустойчивая. Обосновать наверное можно расположением центра тяжести, и влияния силы тяжести. В общем, пизанская башня. Тяжелоатлет со штангой, но "ноги вместе".
    А если в кессоне будет хоть небольшая влажность, то оборудование нельзя оставить в этом домике.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Maksim1972, и кстати, про "вырывающие" нагрузки. Строение же не крепится к фундаменту. Поэтому вырывать ничего никто не будет, просто полет с места "птичкой".
  8. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Думал про кольца, без вариантов. Под них нужно отрывать яму шире колец на полметра минимум, чтобы сделать снаружи гидроизоляцию. Иначе в них 100% будет вода. Ну а если сделать котлован такой ширины, то сваи закручивать будет некуда, только заливать их в бетон вокруг них. Можно, то долго, дорого, грязно и излишне прочно (бетона кубов 6 уйдет, не меньше, еще и плиту под кольца надо вначале залить.
  9. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Как это не крепится? Еще как будет крепиться... Шпильки в нижнюю брусовую обвязку, толстые и много. И крепление стоек к нижней обвязке будет усиленное (стальным уголком вертикально, помимо силовой обшивки ОСП снаружи и изнутри).
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Maksim1972, если не секрет, назначение постройки?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Кольца самоопускаются - как колодцы делают.
    Дно залили из бетона.
    И грунт вокруг не нужно тревожить.
  12. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Ну в общем-то пизанская башня стоит, сам видел, и сколько лет уже. Несмотря на достаточно хилый для такой конструкции фундамент - просто кольцо, несильно заглубленное в грунт. Кессон разумеется закрыт будет, и изолирован от помещений внутри домика своим потолком, люком и еще и перекрытием первого этажа, пусть хоть водой его зальет, как это скажется на оборудовании в домике? Ну и не должно быть в кессоне воды, там же гидроаккумулятор стоять будет и электрика, делают же кессоны над скважинами и ставят в них все это.
  13. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Без вариантов, такую конструкцию будет затапливать грунтовыми водами. Весной совершенно точно. Кольца нужно гидроизолировать, и очень тщательно - снаружи.
  14. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    В подвале - кессон с гидроаккумулятором и фильтрами, на 1м этаже - будущая котельная (газ обещают в недалекой перспективе), на 2м этаже будет стоять генератор (для электроснабжения при перебоях с электричеством), на 3м буду сидеть я с бокалом вина и смотреть на закат)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лить монолит на верху и постепенно опускать.
