РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос, в основном, к сервисникам, чем к пользователям. Есть какая-нибудь статистика по сроку службы теплообменников конденсационных котлов разных производителей? Не в плане загрязнения/зарастания внутренностей, а в плане прогорания/корозии!
Только чем эта статистика поможет? частный дом 12 кВт потребление бытовой конденсатник один отопительный контур радиаторы,- 12 лет полет нормальный, подпитки за все время ну литров 10. Пром объект- 100 кВт два года - теплообменнику кабзда- автоподпитка, водоподготовка, паразитный потенциал (мамой клялись что все как надо). в обоих случаях - алюминивый теплообменник. бытовой объект- конденсатник 30 кВт, теплообменник нерж спираль в силиуминовом кожухе. - один отопительный сезон- корозия кожуха (как мля?) Промобъект- опять 100 кВт- только теплообменник нерж.- 2 месяца в эксплуатации- сажа в камере сгорания, корозионные пятна на поверхности спирали теплообменник под замену...еще 2 месяца- второй инциндент на этом же объекте...опять замена... месяц...те же симптомы. - по факту- работа от маленького газгольдера с перезаправкой раз в неделю и хрен там кто настройкой горелки занимался от слова совсем. Ну и напоследок. промобъект- 4 котла 42 кВт в каскаде- в работе уже 20 й сезон. за все время- убитая плата на одном из котлов. именно убитая а не дефектная. Вот и статистика- там где все по уму сделано и котел хотя бы раз в год просто контролится- работает и работает..а где рукожлпие возведено в религию...
Спасибо за информацию! Да, конечно, там, где все "через Ж" или с бездумной эксплуатацией, все всегда значительно хуже. Это я прекрасно знаю (сам - наладчик и эксплуатационщик). Вопрос подразумевал статистику "помираний" именно, при нормальной реализации системы и нормальной эксплуатации. Немного пояснений - СО есть. Низкотемпературная радиаторная. Работает отлично много лет. Что при сильных морозах, что в межсезонье. - подача в СО из ТА. ТА заряжается котлом (ТТК или ЖТК), работающим "на номинале" 2,5-:-3часа непрерывно - есть вторая, независимая (со своей подачей от того-же ТА, своей ПЗА и своим температурным режимом!). Тоже работает без проблем - в ближайшее время стартует процесс подключения газа Какой вариант выбрать? - конденсатник с глубокой модуляцией и наиболее низкой возможной Тподачи (чтоб радиаторы не "остывали циклически', а были всегда теплыми (привыкли мы за много лет к такой повышенной комфортности по сравнению с первоначальными "то горячими, то холодными" радиаторами, при тактовании котла, работавшего "напрямую в СО") - "тупой напольник", с жаротрубным теплообменником (типа Kiturami STSG и аналогичных), который будет просто периодически заряжать тот-же ТА. ЖТК (Kiturami STSO) без ремонтов работает уже 23-й год. Не имею никакого желания менять теплообменник конденсационника чаще, чем 2раз/10лет!
Да нифига ему не будет ...ИМХО опять же зависит от производителя... по поводу конденсатника и ТА... можно попробовать реализовать схему когда конденсатник работает в межсезонье а в период экстремума включать ему в помощь "тупой напольник"
- Так я упомянул в вопросе - "разных производителей". - Так это надо в заявке указывать "два газовых котла"! И покупать - ДВА!
По сути... конденсатнику похрен ну загрузит он ТА температурой 80...сколько там того экстремума продлится? 10 дней? потом все придет в норму. опять же Питер это ну не фига не Пятигорск- и резерв (альтернативный теплогенератор мастхэв). Кто вас заставляет убирать тот же твердотоп или солярочник? Зоратустра? если уж на то пошло таки да берите два газовых и можно одного производителя
- Неее... Если уж использовать ТА, то весь сезон! А не городить еще одну автоматику, переключающую СО с одного источника тепла на другой. Да и осенью/весной часты перепады с "легкого минуса" днем к "нехилому минусу" к ночи. СО-то переключится, а ТА-то еще не заряжен! Если-же использовать конденсатник для зарядки ТА, то хрен знает, сколько проживет его тонкий теплообменник при ежедневных "1-:-3 раза в сутки по 2-:-3 часа греться интенсивным пламенем"?!?! - Ну, пока что, второй котел меня никто не заставляет убирать. Да и в требованиях указывается, что "не более 2-х котлов в помещении" (так что, и третий могу оставит - он за перегородкой будет - в другом помещении). Но, вот соседа заставили убрать ТТК из помещения с газовым котлом - как "возможный источник попадания открытого пламени в помещение с ГИО".
А зачем городить? на мой взгляд все просто... при +10 нет смысла греть систему до 80? а вот =40 самое оно... ну так зарядите ТА на 40 и спите спокойно... когда он там разрядится? понизилась уличная котел отреагировал- поднял уставку - дозарядил ТА... упала до -25... включился резерв игонит спокойно 80...а конденсатник стоит - потому как у него ограничение 60... Впрочем ...как хотите Я бы делал так ... автоматика...городить...делается один раз, 5-6 раз подкорректировали. а потом забудете про то как он там работает
