Теплый пол схема, труба, смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gaia636, 28.01.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем его штробить ? В изоляцию и сверху кинуть. Можно в изоляции к основанию и сверху ЭППсом обложить - пор разному можно. Изоляции не жалейте.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что есть *флекс*?
    Не представляю процесс. Клипсой трубы ТП пристреливают. Как там с трубами к радиаторам, пристрелить, не понимаю.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    сверху кинуть не получится, трубы тп мешать будут.
    у меня есть черновая стяжка. дальше планирую пирог:
    1. гидроизоляция.
    2. ЭППС 30мм
    3. эппс 30мм
    4. трубы ТП
    5. Чистовая стяжка
    так вот, так как трубы радиаторов на холодную черновую стяжку ложить не хочется. в голову приходит такой метод прокладки: Безымянный.jpg
    Нужна ли в таком методе дополнительная шуба для труб? или метод вовсе не правильный. и чем крепить трубу к ээпс?
    утеплитель для труб красный, синий
    я тоже не понимаю. Вы мне выше написали крепить трассу к ЭППС. мне на ум только пена или клипса приходит. как еще крепить трубу к мягкому ЭППС?
  5. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Вы не пользовались теплыми полами и не имеете представление как спать над плитой нагретой градусов до 23-25. Если место лежанки определено заранее, запросто можно квадрат 2х2 метра вычеркнуть из отапливаемого контура.
  6. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    так я именно это и имел ввиду, только вы сказали трубу крепить надо! а тут кроме пены крепления я не вижу
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну подпенить, чтобы не убежала, а сверху второй лист пеноплекса накроет.
  8. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    так все таки трубу крепить жестко не надО? вот ниже схема, как я планирую,
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я выше говорил, что годится.
    Чем угодно, Где приподнимется, прижмется сеткой.
  10. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    клипсой от тп, пена, или же нужно жесткое крепление?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, только чтобы не убежало. Стяжка все прижмет. Самые танцы будут, это по выставлению маяков, трубы покажутся мелочью. Только не включать отопление до просыхания стяжки!
  12. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    с этим разобрались. отлично
    теперь для этого типа укладки и подключения и длинны максимальной от коллектора до радиатора 19м подойдет pex без армирования?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучевая, к каждому, 16 мм.
    Это к Роме, он несколько собак варил, не так давно. Я прокладывал то, что мне принесли.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Из того что есть у нас в Беларуси это
    Varmega Flex PE-Xa/EVOH 16x2.2, серая
    MAGNUM PE-Xa 16x2,2
    Pradex PE-Xa EVOH 16x2,2
    STOUT PE-Xa/EVOH 16x2.2 дороговато
    VALTEC PEX-EVOH, 16 мм x 2,2
    APE PEXB/AL/PEXB 16x2,0
