Теплый пол схема, труба, смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gaia636, 28.01.26.
  1. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Если я правильно прикинул то pex труба при длине 18м, dT=40 удлиниться на 14см? это критично? Или я неправильно посчитал
    Речь о трубе для радиаторов. Повторюсь труба в штробе Эппс, сверху монтажная пена. Подводка к радиаторам из штробы стены, где она тоже будет в пене
    Речь о трубе 16x2, у нас в Беларуси 2,2 не могу найти. Там наверное разница в коэффициент не на порядок
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если закрепите, ничего не вылезет. Надо бы в утеплителе...
    Вот это и будет удлиняться. Остальное сожмется вовнутрь, если нет возможности двинуться, или расшириться.
  3. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Я наобарот не планировал крепить, чтобы она в штробе и пене на поворотах в том числе свободно играла. Неправильно? Надо крепить?
    И трубу во флекс одевать нужно? То что он в слое Эппс будет мало?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Чтобы протерлась, и побыстрее ремонт затеять?
    Нормально. Только штукатурка не начнет отскакивать, при нагреве?
  5. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Т. Е. Трубу к утеплителю в штробе крепить клипсой как и теплый пол?
    Это под стяжкой так. В стене планирую штробу на глубину см 5 и её запенить, чтобы она там играла, а крепить только радиатор. Или к стене тоже крепить надо?
    Наткнулся на паспорт трубы pex 16x2,2 без армирования, заявляют коэффициент линейного расширения в 10 раз меньше чем для pex 2,0мм.правда? Или лукавство?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем угодно, но крепить.
    В пене играть не будет. Если пена не жидкая.
    Вы хоть где нибудь найдите фтки, и посмотрике, как обвязывается именно ваш радиатор, и именно по вашим хотелкам, может внесете какие либо изменения ...
    Ни разу не страшно. Ежели это правда.
    А температуру, какую заявляют?
  7. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    так как правильно? штроба в эппс, трубу клипсами крепить к эппс, сверху пена. так?
    wxupevb7wjpsgq37fav6f421v37oehxo.jpg вот так планировал обвязываться.
    так вот в этом и вопрос, правда ли.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так пойдет, утеплитель полностью приподнимется по трубе, в самом полу утеплитель. Там по сантиметру толщина его вокруг трубы, трубке есть куда изгибаться. Ну и достойный слой раствора сверху.
    Это в первом слое.
    Сверху бетон. На выходе не меньше метра, трубу в утеплитель...
  9. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    так все таки в шубу одевать трубу? просто запенить не вариант?
    трубу к радиаторам ложить в первом слое утеплителя? планировал во втором, сразу под стяжкой, чтобы меньше теплопотерь было в землю. не правильно?
    имеете ввиду коллектор не ниже метра от пола вешать? или о чем
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не знаю, сколько труба будет мучать пену, чтобы набить в ней место для деформации. И куда поползет, тоже не знаю. Поэтому все выхода из стяжки, делают подвижными.
    Вот о том, метре в стяжке, где труба будет жить своей жизнью.
    @Gaia636, Год уже 26 наступил, может какие нормативы придумали для таких труб? Гляньте в яндексе...
    Годится.
  11. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    имеете ввиду метр трубы перед выходом из стяжки запихнуть в флекс?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так если это труба к радиатору, так она вся должна быть в утеплителе, бетону она ничего отдавать не должна. Или как вы ее будете прятать от бетонной стяжки?
  13. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    я же пишу: штроблю эппс туда ложу трубу, сверху запениваю, получается что от стяжки трубу отделяет пена. или это не правильно? я это и пытаюсь узнать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не пробовал. Самому интересно.
  15. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    штробить эппс одевать флекс и клипсой пристегивать к эппс будет правильно?
