LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Россия Саратовская обл.
    4 панели 12 В 250 Вт и 2 - 24 В 280 Вт, что нашел с доставкой. Как соединить тогда правильно на гибридный инвертер ?
    Этот и этот https://www.forumhouse.ru/posts/34861627/.
    Вот такие панели
    4 шт - https://market.yandex.ru/card/solnechnaya-panel-first-pv-250m-perc-solnechnaya-batareya-dlya-doma-dlya-dachi-12v-1sht/103808073749?ogV=-12
    2 шт.- https://market.yandex.ru/card/solnechnaia-panel-os-280p-one-sun-280vt-solnechnaia-batareia-dlia-doma-dlia-dachi-24v-1sht/103808083104
    Доступных с доставкой никаких не было на данный момент, возможно что то дельное скажите.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    12 В модели вообще лучше не покупать. АКБ на 100А.
    Больше 1,2 кВт получить с АКБ не сможете. Не хватит тока с АКБ.
    А если уже два АКБ на 12В, то просто покупаете более мощную модель на 4200ВА и на 24В.
    И она спокойно тянет все пики до 3,5 кВт.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На случай чего еще контроллер ?
  4. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Гибридник выйдет из строя к примеру.
  5. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Да я планировал 2 одинаковые батареи на 24 в соединить последовательно. 12в 150 А/ч
    И взять гибридник на 24 в., но так как последовательно нельзя соединять LIFEPO4, то тогда решил параллельно на 12 переделывать.
    Вот такой акумулятор https://market.yandex.ru/card/12-v-150-ach-litiy-zhelezo-fosfatnyy-akkumulyator-3000-tsiklov/5777574196?showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-12
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто сказал? Если аккуратно, то можно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С чего вы взяли что нельзя последовательно соединить?
    Ставите внешний балансир и спокойно используйте.
    А лодочный вам зачем ? Они дороже за счет кейса.
  8. Semen233
    Semen233
    Semen233
    В общем разрядил я аккум. 12 в. 100 А до 11 В в нагрузке от 200 вт лампы, проработала 6,5 ч. итого вышло где то 1200 вт. +/- аккумулятор было напряжение в начале 13,3-13,2 В. Сейчас заряжаю зарядником, пишет 15,5 А, посмотрим сколько зальется до отсечки.
    Так сразу же и нужно было с этого., начинать, где такой взять? Ссылку, это так можно и до 48в. соединить.
    Один вышел за 14733, др. за 17000 с копейками. Герметичный, можно разобрать перенести, да и больше достойных по характеристике и цене не было. Чтобы если не подошло по параметрам фейковые, вернуть, поэтому и покупал на Ямаркете, проблем с возвратом несоответствующего товара меньше, пока что.
    Какой гибридный инвертер на 24 в/ на будущее 48 в. рекомендуете?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Инвертор - это не контроллер заряда от СП, его нельзя взять на "вырост". Или 24, или 48.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А солнечные панели на 200 Вт куда денете ?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ток разряда АКБ 150А. 2 АКБ параллельно - 300А.
    @alex_k11, Вам за рекламу доплачивают?
    Уж больно Вы активно свой несбалансированный комплект от Anenji рекламируете...
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Докупить ещё один MPPT контроллер и подключить 2 контроллера к 12В АКБ.
    Вход СП гибридного инвертора не подключать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хочется верить в 150А тока разряда.
    На моих АКБ на этикетке указан 100А долговременный.
    А что копмлект несбалансированный, так и хрен с ним. Поставленную задачу ИБП для неотключаемых нагрузок до 2 кВт он прекрасно решает. А постоянно подключено у меня всего 250-350 Вт.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да это смотря какую БМС поставил сборщик, Акб тут не причем. Не нравится, можно её выкинуть, и поставить нормальную сразу на два ящика 8S. У меня на ячейках 150Ач, стоит 500А бмс, с запасом, а вот в настройках можно указать необходимый предел, зато транзисторы точно выдержат.
  15. Semen233
    Semen233
    Semen233
  16. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как там отвечают на вопросы не смутило ?
