LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    На один холодос может быть пойдет, но не факт.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    24 вольт батарей и инвертор например на 4.2 кВт,
    это что бы работало, а не для того, что бы было лучше.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И холодильники и скваженники в контексте Ваших задач бывают сильно разные.
    У инверторных холодильников практически нет повышенных пусковых токов.
    А у вибрационных насосов, к примеру, бешеные реактивные и пусковые токи...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там и максимальное указано 14,6 ... У китайцев китайская математика!
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Просто кто-то не умеет читать китайский английский...
    Оно плохо когда ИИ без ЕИ используют...
    Где там про схему соединения 3S указано?
  6. kpush
    kpush
    kpush
    На фото естественно.
  7. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Россия Саратовская обл.
    Так там написано
    12V150Ah LifePO4 Battery
    Nominal Voltage 12V
    Working Voltage 9.8V-13.3V
    Nominal Capacity 150Ah 1800Wh
    Max. Charging Voltage 14.6±0.2V
    Max. Charging Current 20A
    Max. Continuous Current 160A
    Instantaneous Current 320A (3S)
    Перевод
    12V150Ah Аккумулятор LiFePO4 Номинальное напряжение 12 В
    Рабочее напряжение 9,8 В-13,3 В
    Номинальная емкость 150 Ач 1800 Втч
    Максимальное напряжение зарядки 14,6±0,2 В
    Максимальный ток зарядки 20 А
    Максимальный постоянный ток 160А
    Мгновенный ток 320А (3 СЕКУНДЫ)
    Меня интересует как по коду узнать что за батарея, фото.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да никак. Фото редко имеет отношение к реальности...
    Плюс чемодана - можно увидеть начинку без применения интеллекта в виде грубой физической силы.
  9. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Значит я дам ему разрядится через лампу на 200 вт нагрузки, ватт метром померию сколько ват и времени будет разряжаться. Попробую через инвертер подключу к насосу и холодильнику, потянент значит работать будит как аварийный вариант. Возьму еще один такойже и запараллелю, мппт контроллер такой https://market.yandex.ru/card/solnechnyi-kontroller-mpq-40-12-24v-40a-mrrt/4470308880?showOriginalKmEmptyOffer=1 и панели прикуплю писал ранее. А далее псмотрим, что далее будет. Инвертер у меня такой https://market.yandex.ru/card/avtomobilnyy-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-moexsiac-4000w-12v-220v-power-inverter-chistyy-sinus/103715451642?do-waremd5=fSZ2J9cK7PjFgR2GiXUNXw&businessId=6121692&ogV=-12&isComfortPlus=false
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А какой у инвертора диаметр зажимов под аккумулятор? Что-то хиленько выглядят...
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А я не понял кто будет заряжать все это дело? Держать в буфере и т. д. Преобразователь 12/220 кушает на холостом ходу, или зарядили от солнца, разобрали провода и ждем блэкаут.
    Есть же решения на любой вкус...
    Или легких путей не надо.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да нормально на 333 ампера! :pioner::)]
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    рукалицо
  14. kpush
    kpush
    kpush
    судя по интернету, инвертор для свинцовых АКБ,
    ничего не написано про возможность работы с LiFePo4 и переключению на этот тип АКБ.
    Проверьте напряжение до которого он заряжает и разражает АКБ.
  15. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Как данный инвертор показал себя в деле? Проблемы есть и нюансы какие, отзывов нанего мало.
    Работа от простого инвертера. 12 на 220 в. на 4000 ВТ. это вариан запасной. Пока нет еще гибридного инвертера. Заряжать будет солнце через контроллер. Да контроля напряжения на разряд у него нет.
    Чем то этот гибридный инвертор https://www.ozon.ru/product/aninerel-invertor-avtomobilnyy-2500-vt-art-gibridnyy-solnechnyy-invertor-aninerel-2-5-kvt-12-v-so-3700504239/?is_apparel_size_selected=true
    от этого https://www.ozon.ru/product/anenji-gibridnyy-invertor-2kvt-12v-chistaya-sinusoida-mppt-kontroller-zaryada-s-wi-fi-3026278617/?at=Vvtz6KJNLioyOP5mI9KzANoSglQnB1UorP25Pu66nvYO&is_apparel_size_selected=true
    отличается.
